gioco albero turbina uno turbo
  • gioco albero turbina uno turbo
    quanto deve essere per essere nella norma?
    Re: gioco albero turbina uno turbo
    Originariamente inviato da fluke Visualizza il messaggio
    impercettibile...puoi comunque controllare con l'aria compressa....
    smonti la turbina, da condotto dove passa l'olio di lubrificazione ci metti la pistola, se l'aria passa nella giranti a la senti uscire vuol dire che la turba ha le bronze da cambiare o che devi cambiare tt la turbazza...
      finchè il turbocompressore non mangia olio o non inizia a fischiare in modo anomalo và bene.
      se ti riferisci ad un turbocompressore usato da montare se sei sicuro al 100% della provenienza e di come e quanto ha lavorato allora il gioco controllalo ma deve essere molto contenuto.
      se invece è un usato che non sai da dove viene ecc lascia perdere in partenza e fallo revisionare direttamente
        deve essere praticamente nullo........se si muove è da revisionare
          mi sembra che abbia qualche decimo di gioco, domani faccio la prova con l'aria compressa
            non deve esserci gioco assiale!!!,il gioco radiale esiste,ed è normale,poiche si tratta di alberino che viene mantenuto ad attrito radente tramite olio in pressione,e quindi in galleggiamento,e poi si sommano due giochi di tolleranza cioè quella tra boccola e corpo centrale,e quella tra boccola alberino per cui alla fine specie controllando il gioco senza la presenza di olio è normale rilevare un buon gioco radiale dell'alberino,
            altra nota importante è quella che le fasce di tenuta dell'alberino ,non potranno mai fare una tenuta stagna,dato che lavorano a contatto con un alberino che ruota a velocità elevatissime,la turbina per funzionare correttamente deve fare conto su un deflusso di olio, più che buono!!!in pratica una volta aver svolto il lavoro l'olio entrato nella turbina deve rientrare in coppa il più rapidamente possibile,se invece il motore ha un blow by notevole che comporta una semi pressurizzazione del monoblocco,l'olio si accumula nella turbina e fuoriuscirà attraverso le fasce,questo vuol dire che se si monta una turbina nuova di pacca su un motore arrivato ,la turbina fumerà comunque,
            poi naturalmente ci sono altri motivi per cui una turbina fuma,ed è il momento di revisionarla
              Originariamente inviato da tzunami Visualizza il messaggio
              quoto al 100% ......... nn si poteva dare spiegazione migliore .....
              Non nostalgia di un tempo passato che si preferisce al presente ; ma dolorosa memoria di un mondo e di un'età della vita trascorsa con fede e amore, della quale non resta che il ricordo di persone scomparse e ancora teneramente amate e di cose e di costumi che erano segno di una solida civiltà ora soppiantata da mode che, come tutte le mode, sono labili, superficiali e volgari.
                so che la discussione è vecchia ma qualcuno avrebbe da aggiungere qualcosa?
                anke io ho lo stesso dubbio sul gioco radiale
                VENDO TURBINA K16 ed altro materiale x Punto GT:
                http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=248036
                  ]rispondo a distanza di qualche anno
                  c'è anche la possibilità di controllare i giochi di tolleranza sia assiale che radiale,
                  usando il comparatore magnetico,se riesco allego le foto
                  Ultima modifica di tzunami; 20-05-2012, 22:45.
