Elaborazione Fiat 500 900'
  • Re: Elaborazione Fiat 500 900'
    distanziali, gomme da 165 su cerchi con canale 4/5-5-5/5, distanziali, molle e ammortizzatori...dopo cerca in demolizione un 900cc della uno ES, monta i pistoni con maggior compressione...prima del motore puoi cercare il camme del 112 abarth, aspirazione e carburatore sempre del 112 abarth...poi il solito...scarico e aspirazione
    http://www.darimotorservice.com/
    VENDO BARRE DUOMI PER QUALSIASI AUTO
    http://www.subito.it/accessori-auto/...o-18751583.htm
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...0#post15783280
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...STRK:MESELX:IT
      Originariamente inviato da lionard2a Visualizza il messaggio
      finche non posti un video con il gps non ci credo... il tachimetro sfarfalla e lo sai benissimo.
      di originale la tua dovrebbe fare 140km\h
      e uno 0-100 in 18 secondi
      ora una fiat cinquecento 1.1 da 54cv fa:
      o-100 in 13.8 sec
      e vel. max in 150
      tu con 3 modifiche hai superato quota 54 cv cio significa che hai guadagnato all'incirca 15cv senza cambiare neanche il camme e senza rimappare???
      P.S i dati sono Quattroruote
      http://www.quattroruote.it/tutte_le_...5&aa=1997&mm=3
      http://www.quattroruote.it/tutte_le_...7&aa=1997&mm=1
      va be.. ma dillo che vai a nitrometano
      13.8?????
      con la sporting che avevo cn un amico qualche tempo fa facevamo 11.7 di 0-100 cn due minkiate (camme/scarico e qualche altra minkiata).....dimenticavo...e le gomme giuste....ihih
      con una punta max di circa 170km/h.....dei quali 160 toccati in quarta a 7000 giri.....
        Originariamente inviato da ctps85 Visualizza il messaggio
        che differenza ce tra il 899 e il 903? il secondo iniettore l'hai montato sul cf? hai una foto di come l'hai montato?
        NESSUNA!!!
        sono la stessa identica cosa....899 è la cilindrata mentre 903 è il TIPO di motore.....ihihih
          Se vuoi il motore dellA112 abarth ce l'ho io!
          Fiat - Garage ->130 GTM
          The truth is out there!
          Trust no one!
          Noi prediciamo il futuro, il miglior modo di predire il futuro, è inventarlo!
          Fox Mulder
            ma tipo su macchine come la punto 1a serie e sulla uno bastava aprire un pò d più la benzina e fare qlc altra fesseria sulla macchina stessa senza modificare nè cambiare pezzi...pensate ke sulla cinquecento sia possibile fare una cosa del genere?
              Originariamente inviato da Gianspeed Visualizza il messaggio
              scusa hai detto una boiata, aprire solo la benzina non serve proprio a niente ne sulla punto che monta solo iniezione ne sulla uno che ha sia carburatore che iniezione...i pezzi vanno cambiati...si arriva ad un punto che la cilindrata non basta neanche...
                purtroppo certe persone non ammettono a volte che alcune elaborazioni non vanno a buon fine oppure che non si raggiungono i risultati voluti.
                Attualmente ho montato il cambio della panda 900, molto più corto ,ho molta più ripresa ma oltre i 160km/h,vuoi per problema di iniettore,vuoi per cambio corto non vado.
                Per chi fosse della zona c'è sempre la disponibilità di provarla.Oramai anche con i video la gente imbroglia per far vedere che l'auto cammina auauha
                ma non è il mio caso.
                --- 106 s16 --- Fiesta OriGGinale e 500 quasi (900)---
                Focal Utopia Abuser - Tube Abuser - Tecnology Abuser - 8.9" vi aspetto a braccia aperte
                Rispetto in strada.
                  Ciao, io ho aperto un post simile al tuo, devo dare un' ottimizzata al mio 900 i.e. della panda e stò cercando consigli.
                  Fin' ora ho capito che posso montare l'albero a camme del 112 Abarth e i collettori di scarico sempre del 112 Abarth;
                  Ho visto nel tuo post che hai montato un c.f. della punto 75........come ti trovi?
                  A me è stato consigliato da un utente esperto di montare un doppiocorpo verticale per 112.
                    Originariamente inviato da Dragosanvito Visualizza il messaggio
                    calcola che qui molti parlano per sentito dire o per cose sognate... Il doppio corpo lo puoi montare si, ma devi levare tutta l'elettronica dell'accensione e tutte le altre cose correlate che è un lavoro che ti sconsiglio.Ti consiglio al massimo le camme del 112, i colli di scarico che vanno ovviamente modificati perchè queli del 112 sono molto più lunghi, cambiare la farfalla con quella della punto 75 montando l'iniettore della dedra 1.6 o quello della 500 sporting.Il tutto correlato da una mappa a dovere e vedrai che ti sembrerà un'altra macchina.C'è da puntualizzare che la panda 900 ha anche il cambio più corto della 500 e quindi avrai più ripresa ma sempre una velocità finale ridotta( intorno ai 150/160) e dipende dal motore.
                    Rispetto in strada.
                      Grazie d34dm4n per i consigli;
                      Io cerco più ripresa, non amo l'alta velocità in autorstrada, (anche perchè a 160Km/h con una panda è già pericolosissimo).
                      Grazie ancora, vedrò cosa posso combinare;
                      -Ivan-
