Installazzione ponte posteriore con dischi per fiat tipo
  • Installazzione ponte posteriore con dischi per fiat tipo
    Ciao a tutti ho un bel problemino...ho comprato una tipo 1100 fire 8v da poko ho gia speso intorno ai 800 euro per sistemare gli interni,e a breve arrivera il nuovo motore 1.8 dohc bialbero...il problema riguarda ke la mia tipo di serie al retrotreno monta i freni a tamburo...c'č una soluzione per installare i dischi??o magari direttamente il ponte posteriore della sorella 2.0 granturismo???si puň fare???aiutooooo
    ..Work in progress..non ce nč sarŕ piu per nessuno..
    Re: Installazzione ponte posteriore con dischi per fiat tipo
    ciao si puoi montare benissimo il ponte posteriore della tipo 2.0 e se lo trovi a uno sfascio ti consiglio di cambiare anche il frontale adottando sempre quello del 2.0 con dischi e pinze piu grandi.
      trova un 2000 allo sfascio e prendi impianto anteriore, posteriore e pompa!!!!!
        La pompa completa di cannette e flessibili????cmq grz 1000 e spero ke non ci siano problemi per il montaggio riguardo alle dimensioni dei ponti.....
          ciao kmq puoi montare benissimo anche il ponte della 1.8 16v
          e poi perché non passi qui?..
          http://www.elaborare.info/forum/vbul...29003&page=188
            per tipozza: ciao scusa ma te ke tipo de gomme c'hai sotto a tipo?????ke misura so????
              puoi montare anche quello della bravo hgt o di una marea
                Originariamente inviato da Tipo"gt" Visualizza il messaggio
                185 60 14 perchč?
                  pure io devo monta le stesse come vanno???????
                    io monto le goodyear excellence e mi trovo benissimo..ma tu se punti a potenze superiori come minimo metti le 195 50 15 della 2.0
