Calcolo rapporto di compressione
  • Calcolo rapporto di compressione
    Vorrei calcolare il nuovo rapporto di compressione con la nuova testata e guarnizione. Ieri ho misurato il volume della camera di scoppio, e' risultato 26cc per ogni camera. Il rapporto di compressione si calcola dividendo la somma della cilindrata del motore e la camera di combusione, diviso la camera di combustione, e cioe': (cilindrata in cc + volume camera in cc) / volume camera in cc.
    Essendo la mia 1595cc, dovrebbe essere (1595 + 26) / 26 = 62,3 .
    Ora ho un dubbio. il volume della camera di combusione, si intende di una sola camera (26) o di tutte e quattro (104)? La cilindrata si intende di un solo cilindro o di tutti e quattro?
    Inoltre al volume della camera, si deve sommare il volume generato dalla guarnizione della testa, che e' spessa 1,9mm e ha alesaggio 79,5 .
    Alla luce di cio', quanto verrebbe sto benedetto rdc?
    Ultima modifica di dario82ct; 12-03-2009, 12:19.
    MEGANE COACH
    Powered by Megasquirt II™
    Il mio canale Youtube
    ... "e vorrei lasciare la mia auto del '97 Megane Coach a... alla persona che più la merita. A condizione che non scoperchi il tetto come uno stronzo messicano, che non ci dipinga quelle ridicole fiamme gialle come qualsiasi coatto bianco e che non metta sul retro uno di quegli spoiler da checca che si vedono sulle auto dei musi gialli. Fa veramente schifo. Se riesci a non fare tutte queste cose, è tua".
    Re: Calcolo rapporto di compressione
    Cosi calcoli anche quello dinamico http://www.projectpontiac.com/ppsite...nt/view/16/30/
    c'è ne sono diversi con moduli più o meno zeppi di roba online
      La rottura e' che e' in pollici, mi rompo troppo a fare le conversioni Piu' tardi verifico, grazie!
      MEGANE COACH
        elllàmadonna tutto qui il problema finchè (anche se per poco ) abbiamo internet, usiamolo http://www.manuelsweb.com/in_cm.htm
          Se no basta mettere su goooooooooogle 12inch to mm e lui ti fa tutto
          Gioca con l'rdc effettivo piuttosto che con quello statico
          Vendo tamburi originali opel corsa B/tigra a ABS
            Ei anche qui sei ? Non e' un problema di convertitori, di quelli ce ne sono a decine e li conosco gia'... Forse non e' stato colto il significato di questo post... Volevo provare a calcolarlo da solo. Inoltre non avevo badato che il mio pistone non ha il cielo regolare... Una parte arriva a livello del piano del monoblocco, un'altra e' piu' incavata. Quindi devo anche rifare il calcolo del volume della camera di scoppio.
            MEGANE COACH
              se sommi una camera di scoppio devi utilizzare la cilindrata unitaria!!!!!!!
                Se sommo una camera di scoppio, devo dividere 1595 per 4. A sto punto ho toppato il calcolo, dovrei sommare le quattro camere, quindi 26*4=104 . Quindi verrebbe (1595 + 104) / 104 = 16,33 . Tuttavia manca al valore della camera di scoppio sia il volume generato dalla guarnizione della testata, sia la piccola parte che genera la forma del pistone... devo misurarle stasera... Diciamo che gia' il volume della guarnizione potrei averlo pronto, e cioe', l'area del cerchio per l'altezza, quindi: (3,14 * raggio (che sarebbe l'alesaggio/2 = 39,75)^2) * h (1,9) = (3,14 * 1580,06) x 1,9 = 4961,38 * 1,9 = 9426,63 = 9,4 cc per ogni camera che in totale sono 37,6 cc, che sommate al volume delle quattro camere di scoppio della sola testata, vengono 141,6.
                A sto punto, (1595 + 141,6) / 141,6 = 12,2 . Tuttavia manca ancora il volume generato dall'irregolarita' in altezza del pistone... a stasera!
                Ultima modifica di dario82ct; 13-03-2009, 14:46.
                MEGANE COACH
                  la guarnizione si schiaccia.........
                    Hai ragione, di quanto si puo' schiacciare? non credo di molto, perche' ha gli anelli separati in acciaio da appoggio, e a schiacciare quelli la vedo dura
                    MEGANE COACH
