Sfiato o Problema turbina?!
  • Sfiato o Problema turbina?!
    Ciao a tutti, avrei bisogno di qualche aiuto...
    E' da qualche tempo che sento un rumore provenire dal vano motore, sembra un sfarfallio della turba oppure uno sfiato; nel momento in cui procedo "più allegramente", per esattezza quando stirando la 3^, la 4^ oppure la 5^, ma anche nei momenti e giri di maggior tiro, tipo se affondo in 5^ a 2500giri....nel momento di maggiore pressione penso.
    Ho dato un occhiata al vano motore da sopra perchè son a casa malato e non son ancora riuscito a metterla sulla fossa, qualcuno sà se c'è qualche tubo o punto critico su questo motore che è facile che abbi ceduto oppure si sia lasciato andare?
    Magari è solo una mia impressione e anche a molti altri lo fà, poi comunque la macchina mi sembra viaggi abbastanza bene....in 5^ arriva normalmente a 190-200km/h (provati fuori strada pubblica) e mettendo la 6^ continua a salire e quindi non saprei.
    Posso provare a fare qualche altra prova?
    ...dimenticavo...
    l'auto è un' Audi A3, monta motore originale 2.0 TDI 16v 140cv ed è dell'anno 2004 con all'attivo 75.000km.
    !!...PUNTO GT 4EVER...!!
    GRUPPoFATA's MEMBER
    Re: Sfiato o Problema turbina?!
    la guarnizione di scarico come è messa? il serraggio è ok? calcola comunque che a breve arrivi sui 90 mila per cui sarebbe opportuno revisionare il tc per cui in quella occasione magari vedi se hai la guarnizione che inizia a cedere.
    ciao.
      ciao.
      guarnizione di scarico? nn ci avevo pensato...
      potrebbe influire sempre più sulle prestazioni dell'auto?
      c'era idea di mappare la centra e poi il controllo caxxuto farlo a 100.000km con distribuzione, revisione alla turba (o forse upgrade)...
      GRUPPoFATA's MEMBER
        certo......bhe ok allora fai prima tutto poi mappa se monti ub tc maggiorato meglio ancora.
        ciao.
          ciao.
          no no, nn ci siamo capiti, intendevo ke a gg volevo mappare l'auto com'è adesso e poi un'altr anno alla soglia dei 100.000km mentre smontavo se la turba era alla frutta potevo pensare di cambiarla...
          GRUPPoFATA's MEMBER
            se ti sfiata e a cavallo della revisione io non mapperei......se hai in progetto di fare quanto sopra.......se invece revisioni solo allora puoi anche mappare.......
            ciao.
              A detta del tipo ke mi ha mappato la car, il rumore proviene dalla geometria variabile della turba e ke nn dovrebbe portare grossi problemi...Infatti ora la macchina dopo una mappa caxxuta và alla grande!
              GRUPPoFATA's MEMBER
