Differenza tra Turbo, Kompressor, Turbo Kompressor.
  • Differenza tra Turbo, Kompressor, Turbo Kompressor.
    Ciao a tutti. Perdonate la mia ignoranza ma vorrei tanto sapere in maniera "terra-terra" la differenza tra i motori Turbo, Kompressor, Turbo Kompressor, quale secondo voi e' il migliore e quale permette di poter rimappare la centralina per avere piu' cavalli.
    Grazie in anticipo e ciaoooooo.
    Re: Differenza tra Turbo, Kompressor, Turbo Kompressor.
    Quelle sono sigle usate da alcune case per i propri motori.
    I motori sovralimentati comunque si dividono principalmente in 2 categorie, turbocompressi con turbina o con compressore volumetrico.
    La sigla Kompressor la usa la Mercedes per identificare i suoi motori sovralimentati e la usa SIA per motori con turbina che per motori con compressore volumetrico.
    Alpine 7876RB
    Dynaudio MD130 & MW160LQ
    Ampli... chi vivrà vedrà!
      Ok ma le differenze?
        turbocompressore e compressore volumetrico (il volgarmente detto kompressor della mercedes) servono entrambi a comprimere l'aria
        il primo lo fa girando grazie ai gas di scarico
        il secondo viene fatto girare tramite una cinghia
          Originariamente inviato da 19matrix84 Visualizza il messaggio
          con i motori sovralimentati tramite turbocompressore è possibile aumentare la potenza ( entro certi limiti ovviamente ) tramite la sola mappa , mentre nei motori con compressori volumetrici è indispensabile sostituirne anche la puleggia altrimenti non si avrebbero incrementi di pressione .
            Quello montato sotto la maggior parte delle autovetture viene erroneamente chiamato turbo: in realtà è un turbocompressore, ovvero è costituito da una turbina e da un compressore con le giranti calettate sullo stesso albero.
            La differenza sostanziale fra turbina e compressore è che la prima è una macchina motrice e la seconda è una machina operatrice.
            Poi ci sono diversi tipi di compressori: quello che si trova abbinato alla turbina, sotto le auto è di tipo centrifugo, con aspirazione assiale e scarico radiale, sfalsati tra loro di 90 gradi. Un altro tipo di compressore usato per le auto è quello volumetrico, a lobi o elicoidali, poi esistono compressori assiali...ecc..
            Spero di essere strato chiaro.
              Grazie mille. Sulla mia 147 1.9Jtd mjet 120cv dovrei avere un turbo compressore a geometria variabile giusto come su tutti i common rail giusto?
                I Diesel sono TUTTI con turbocompressore, non ne esistono col compressore volumetrico.
                Alpine 7876RB
                  Sia il compressore volumetrico che il compressore centrifugo sono dei dispositivi in grado di fornire al motore aria o miscela carburata a una pressione più elevata di quella atmosferica che viene detta appunto sovralimentazione (http://it.wikipedia.org/wiki/Sovralimentazione). La differenza principale sta nel fatto che i compressori volumetrici vengono sempre azionati dal motore (solitamente sono collegati all'albero motore da una cinghia) al quale di conseguenza sottraggono una certa potenza. I compressori centrifughi invece sono normalmente mossi da una turbina azionata dai gas di scarico (il complessivo compressore centrifugo piu' turbina centripeta prende la denominazione di turbocompressore).
                    Originariamente inviato da 8 B I A Visualizza il messaggio
                    Il compressore centrifugo non è altro che un volumetrico con una forma "a chiocciola" della parte che comprime l'aria, in pratica è una "turbina" fatta girare dal motore.
                    Quelli che tu chiami compressori centrifugi si chiamano turbocompressori.
                    Questo è un compressore centrifugo.
                    Ultima modifica di danyxx82; 18-03-2009, 13:02.
                    Alpine 7876RB
