Problema URGENTE Fiat Marea 1.9 Td 100 SW
  • Problema URGENTE Fiat Marea 1.9 Td 100 SW
    Ragazzi , sono tornato!!!!!!
    Leggete , ho un problema con la mia macchina e non so di cosa si tratta precisamente : io ho una Fiat Marea WeekEnd 1.9 TD 100 , e quando vado (solo a motore caldo ), e faccio parecchia strada , dai 2500 giri ai 3500 , la macchina "sballotta " ( vi spiego meglio : mi sembra di essere seduto su un sedile che vibra , e vibra tutto l'avantreno , l'abitacolo , e più accelero , più questo effetto di sballottamento destra-sinistra aumenta. E bisogna fare almeno 100 km per sentire questo effetto )
    Ho provato a far girare le gomme , a farle ribilanciare , pero' il problema persiste.
    A questo punto , ho il dubbio che si tratti della frizione , perche ' quando vado , se lascio il volante , la macchina va dritta , nè a destra ne' a sinistra .
    Sapete aiutarmi a togliere l'effetto "elettrostimolatore" al motore .
    Va bene che è una Marea..ma anche le onde adesso!!!
    Ragassuoli,Puntomorta ora ha anche un nuovo soprannome...nel mondo delle moto mi conoscono come Molosso8219 , e gia' solo il nome incute T-E-R-R-O-R-E........
    Re: Problema URGENTE Fiat Marea 1.9 Td 100 SW
    non e che hai i supporti motore rotti? la frizione la evito...se te lo fa solo a caldo non e sicuramente lei.... pero sicuro solo a caldo?
      Originariamente inviato da zeroes Visualizza il messaggio
      sicurissimo , il tutto avviene SOLO a caldo.
        Ricapitolando.... a caldo tra i 2500 e i 3500 giri ti vibra tutto giusto? ma l'auto sale bene se acceleri? ha strappi? o a parte le vibrazioni e tutto ok? te lo fa con ogni marcia ? e se ti metti a velocità costante in quel range di giri lo fa uguale?=
          Ti rispondo ad ogni domanda :
          1) sì
          2)è un po' lenta , pero' penso sia dovuto al peso dell'auto e ai cavalli.
          Devo superare gli 80 km/h per tenere la macchina sui 2000 giri per poter mettere la quinta .
          Quindi , vado quasi sempre in quarta .
          3)no
          4)non ha vere e proprie vibrazioni : è una sensazione di sballottamento destra - sinistra con più accelero , con più aumenta .
          5) sì , con tutte le marce , in particolare quando tiro la seconda e la terza.
          6)ah , guarda , diventa come avere il tesmed sull'avantreno , e si sente su qualsiasi parte ( carrozzeria , sedili,ecc...) , e poi è forte .
            allora escludo la frizione e sono sempre piu convinto dei supporti motore o anche dei supporti del cambio. Le vibrazioni del motore sono trasmesse al corpo vettura
              Quindi , teoricamente , dovrei sostituire questi supporti .
              Ma quanti sono per il motore? e per il cambio?
              Per togliermi il dubbio , cambio sia quelli motore che quelli cambio.
              Mi sapresti indicare un sito dove poter trovare questi pezzi??A parte Ebay , perchè ho gia' controllato e non ci sono....
                i supporti del motore e cambio saranno 3/4... costo irrisorio.... non piu di 50/60 euro tutti credo...e che purtroppo la mano d'opera che costa dato che sono un po ostici da sostituire.
                  ok...ma dove posso trovarli su Internet ( a parte Ebay ) ??
                    fai molto prima se vai da un qualunque ricambista a chiedere.
