Motore Ford Fiesta 1.2 82 CV
  • Motore Ford Fiesta 1.2 82 CV
    Cosa fare per farlo rendere di piu'? E' un Euro 4....per ora abbiamo su un terminale di scarico e presto un filtro aperto....pensavamo di sostituire il kat con un 100 celle metallico, che ne dite?
    Poi sapete dov'e' il regolatore di pressione e se si puo regolare tramite la classica vitina? Il corpo farfallato si puo' lavorare un minimo?
    FAIDATETuningClub - 27
    Re: Motore Ford Fiesta 1.2 82 CV
    classico... filtro scarico e mappa... un 10cv... piu o meno...
      Secondo me il gioco non vale la candela.
        filtro scarico e mappa gia va sui 90cv... certo è un aspirato a benzina.... doveva pensarci prima di prenderla.
          con il kat 100celle la revisione non la passi
          ---Vendo Ford Puma 1.4---
          http://elaborare.info/forum/vbulleti...d.php?t=278012
            Originariamente inviato da TEAMRS Visualizza il messaggio
            quoto
            W L'AUTOBAHN
            DON'T DRINK & DRIVE
              Originariamente inviato da DaniloHummer Visualizza il messaggio
              OK per il kat ma meglio un 200 celle per passare la revisione.
              Consiglio in base alla esperienza passata:
              -alleggerire il volano, costa poco e rende bene
              -verificare se esistono dei satellitari del cambio più corti (magari della stessa auto ma con il motore più piccolo e meno potente) in modo da avere maggiore accelerazione
              -montare un bel CDA in carbonio però compreso di tutte le tubazioni in modo da eliminare tutte le strozzature prima del C.F.
              -montare un centrale libero
              -contattare l'utente "carmageddon" e farsi fare una bella mappa.
              -il regolatore pressione benzina di serie NON E' REGOLABILE e tra l'altro NON SERVE a nulla toccare tale regolazione finchè non si cambiano pistoni e cammes
              -compra il trattamento della sintoflon e tratta motore e cambio
              di più non puoi fare senza aprire il motore.
              Originariamente inviato da clio 1200R Visualizza il messaggio
              esatto, ce la fai giusto giusto con un 200 celle.
