OPEL CORSA B 1993 - Olio dappertutto vano motore
  • OPEL CORSA B 1993 - Olio dappertutto vano motore
    Dopo un'ora scarsa, sento puzza di bruciato apro il cofano e vedo l'olio su tutto il blocco motore e addirittura schizzato sulla lamiera interna del cofano.
    La macchina è sempre stata tenuta in buone condizioni, fatti tutti i controlli periodici sulla meccanica, motore, impianto elettrico, il motore stesso non è mai stato portato ad alti regimi, intendo massimo sui 120 km/h.
    Quale può essere stata la causa di ciò?
    Anche perchè, perdonate l'ignoranza, tutto quell'olio non ho capito da dove è uscito, dato che c'era dappertutto.
    Re: OPEL CORSA B 1993 - Olio dappertutto vano motore
    Originariamente inviato da FMH1984 Visualizza il messaggio
    Potrebbero essere tante cose da un paraolio rotto alla testata! se e skizzato sotto il cofano la perdita dovrebbe essere in alto! prova a vedere a motore in moto e ad accelerare!
      Originariamente inviato da rallyart Visualizza il messaggio
      temo qualcosa se metto in moto la macchina, anche se come dici tu, è l'unica soluzione per vedere subito da dove esce!
      se è la testata, immagino già la spesa alta da affrontare!
        io partirei dalle cose semplici:
        tappo dell olio e astina... dopodichè bisogna capire perchè:
        una sovrapressione dell' olio generalmente è causata da un trafilaggio della guarnizione della testa che sfiata in un condotto dell' olio e lo manda in pressione.
        devi individuare da dove è uscito l' olio, poi si va avanti..
        M
          pulisco interamente il vano motore dall'olio che è uscito, chiamo un amico, lo faccio tenere a distanza in modo da evitargli un eventuale doccia d'olio e metto in moto!
          vi terrò aggiornati!
            ok facci sapere!
              gli annetti si fanno sentire vero?
              W L'AUTOBAHN
              DON'T DRINK & DRIVE
                l'olio esce dalla guarnizione della testata e da un elemento simile alla candela che si trova a sinistra dell'asta per misurare il livello dell'olio motore; questo elemento è collegato alla testata stessa, 2-3 cm sotto la guarnizione.
                la fuoriuscita di olio da quest'ultimo, è collocata all'attacatura di un tubicino dove lo stessoa sua volta è connesso; più accellero, più la fuoriuscita aumenta!
                nemmeno 10 minuti di cammino, il tempo di spostarla ed è iniziato a sentirsi odore di olio bruciato ed una leggera fumata grigia dalla testata!
                  da come lo descrivi sembra un bulbo. niente di grave secondo me, ma bisogna cambiarlo!
                  M
                    entro oggi, forse riesco a scattare qualche foto sulle zone di uscita dell'olio, in modo da farvi vedere i punti esatti!
