filtro pannello info
  • filtro pannello info
    vorrei comprare u nfiltro a pannello per la mai 2'07 hdi sarei per k&n circa 50 euro...mi dite cosa devo fare prima di montarlo??va oliato?poi quanto deve asciugare???invece per pulirlo come si fa??mi direste nel dettaglio??
    Il mio mercatino:
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=304606
    Re: filtro pannello info
    Originariamente inviato da 1988 Visualizza il messaggio
    ci sono tanti 3d su questo forum ke parlano di filtri sportivi cercali!
      ma quanto va lavato bisogna apsettare che si asciughi...tipo un girono e poi oliarlo e apsettare un altro girono che si asciughi??va oliato tutti e due i lati?
      Il mio mercatino:
        Quando lo compri nuovo è già pulito ed oliato.Poi ogni 10000 Km bisogna lavarlo,con i prodotti specifici oppure con uno sgrassante,lo si fa asciugare per qualche ora e poi si spruzza un leggero velo di olio(quello apposito),solo dalla parte in cui aspira aria.
          e poi si aspetta qualche ora che si asciughi l olio giusto???ma come faccio a capire da che parte va oliato...sicuro che è già oliato poi,io pensavo di no
          Il mio mercatino:
            è già oliato... esce dalla fabbrica pulito e oliato vai tranquillo come lo tiri fuori dalla scatola puoi montarlo non devi aspettare nulla
            comunque guarda che non deve essere fradicio d'olio eh
            SONO UN SANTO
            http://www.elaborare.info/forum/vbul...1#post15120200
              lo compri e lo monti.......senza niente altro........poi in caso di lavaggio ti hanno già detto che fare.........io sinceramente lo lavo, lo faccio scolare, lo asciugo un po col phon a bassissima velocità e da lontano (altrimenti slabra la tela) lo olio e lo monto ancora un pelo umido......in 10 anni di utilizzo di filtri sportivi ho sempre fatto così e mai un problema
                ma il lato giusto come lo capisco???
                Il mio mercatino:
                  si capisce, non preoccuparti
                    E' il lato dove aspira aria dall'esterno,per capirlo devi dare un'occhiata al tuo sistema di aspirazione...
