Radiatore olio
  • #11
    Re: Radiatore olio
    e soluzioni x montare il radiatorino?
    "Bisogna cambia' le candele."
    "Tutto qua'?"
    "Bisogna cambia' le candele pe' ariva' allo sfascio!"
    • #12
      Re: Radiatore olio
      prendi quello di un coupe' t16 e mettilo se proprio vuoi....
      compratevi la mia gtr!!!
      • #13
        Re: Radiatore olio
        ma quell abasetta posso limarla o sfrullinarla senza rischiare ke perda olio?
        "Tutto qua'?"
        • #14
          Re: Radiatore olio
          beh dipende quanto tu debba limarla!!!!
          • #15
            Re: Radiatore olio
            Ciao...allora innanzitutto...ti dico FAI LA MAPPA...stai girando magrissimo...x questo scalda...X il discorso temperature, posso dirti che sei nella norma...io con il 145 2.0ts quando pestavo ho visto temperature di oltre i 120°....ora che ho un jtd, se mi metto a pestare SEMPRE leggo 120° (e ho il circuito olio raffreddato ad acqua)...
            x il discorso basetta, non so com'č fatto il 1.4 16v, ma sui Fire normali e anche sul Ts, bastava cavare via la basetta refrigerata (quella in cui circola l'acqua) e infilare questa...praticamente devi abolire il raffreddamento originale ad acqua e mettere il radiatorino
            ...follow me...if you can!!!
            Fiat Stilo Jtd @1xx Cv...lot's of smoke...lot's of fun!!!
            • #16
              Re: Radiatore olio
              ok, quindi prima mappo e poi vedo se č necessario....
              "Tutto qua'?"
