riparare cricca su blocco motore
  • riparare cricca su blocco motore
    ciao a tutti ragazzi!
    Oggi mi sono cimentato nella sostituzione della pompa acqua alla mia nissan almera. Tutto sembrava procedere per il verso giusto fino a quando non ho rimesso la vite che chiude il foro di spurgo del circuito di raffreddamento dal blocco motore. Stringendo forse troppo, si è fatta una crepa. ho fatto delle foto perché sarebbe difficile da spiegare a parole, dalle immagini si capisce bene il danno.
    http://www.webhostingitalia.info/daniele/cricca_1.jpg
    http://www.webhostingitalia.info/daniele/cricca_2.jpg
    http://www.webhostingitalia.info/daniele/cricca_3.jpg
    Premetto che non ho ancora riempito il circuito con il liquido per radiatori, ma sono però abbastanza sicuro che lasciandolo così, avrei delle perdite.
    Consigli su come vernirne a capo? Pensavo a qualche bicomponente tipo acciaio liquido, basterà? o sarebbe meglio un punto di saldatura?
    Grazie mille a tutti
    Re: riparare cricca su blocco motore
    Il materiale che cos'è? Ghisa? Di solito la ghisa non viene saldata perchè è un materiale che non si presta a questo tipo di lavorazioni in quanto ha troppo carbonio.....puoi cmq provarci ma penso che non servirebbe.
    A parte questo non so se si interviene su questo tipo di problema con altri metodi, informati nelle officine. Ciao.
      la ghisa si può saldare.....ma x una crepa cosi ci metteresti 8 ore....
        Se è ghisa si può provare con la brasatura a stagno, oppure con la brasatura all'ottone. (Bisogna preparare bene le parti...)
        Oppure il motorsil...
          Uhm, ho postato una risposta che però non è stata pubblicata, o ho sbagliato qualcosa o se verrà pubblicata, perdonate il doppione. cmq in sintesi avevo detto:
          si il materiale è ghisa. La brasatura a stagno potrei provare a farla anche io, ma siamo sicuri che lo stagno tenga alle temperature d'esercizio del motore?
          cmq per ora ho messo del bicomponente saratoga "acciaio liquido", che pare resisita fino a 140° (punte di 180°) ma non sono molto soddisfatto. Rimane un impercettibile trasudo che fa una misera goccetta, e poi questo bicomponente non mi convince, forse avrei dovuto provare col sintolit (che diventa duro come pietra, questo invece rimane sempre un po' elastico).
          inoltre da altre parti ho letto che la crepa puà camminare e sarebbe meglio bloccarla con un foro... questa cosa un po' mi angoscia, al pensiero che possa camminare e estendersi ad altre parti del motore...
            trova una persona che sappia saldare bene a cannello e ti risolve il problema in un'attimo...... ammesso che ci sia lo spazio per lavorarci
            Renault 5 gt turbo this is my passion
            Renault 5 gt i.e. finalmente in moto
              Originariamente inviato da lelehaine Visualizza il messaggio
              lo stagno tiene bene, molte caldaie a metano hanno i tubi di rame
              saldati in questo modo.
              si puo' scavare con la mola un canaletto sulla fenditura e poi fare la
              brasatura a stagno, utilizzando anche la pasta salda.
              xo' meccanicamente e' molto debole,
              sicuramente il bullone sarebbe meglio spalmarlo di motorsil
              e poi avvitarlo con un serraggio molto basso.
              La fenditura cammina solo se c'e' stress meccanico. (tipo supporto alternatore)
              se e' solo il tappo dello spurgo non c'e' problema. (imho)
              bye
                Se è già stato messo qualche sorta di "turafalle" o prodotto chimico, ormai non si può fare molto, le superfici sono sporche e una brasatura o similare, non terrà molto, o magari proprio non tiene.
                Io a questo punto lascerei così.
                Comunque, con uno spessore del genere, per romperlo o ci hai dato dentro parecchio nello stringere, o la cricca c'era già prima e si è solo aggravata.
                  io ci metterei del pic....una fascetta metallica intorno e lo lascerei così.......
                    ho avuto lo stesso tuo problema brasala a ottone e vedi che risolvi...
                    Originariamente inviato da Alex83
                    Vediamo vediamo...
                    tanto c'è tempo, sentiamo che dicono gli altri del forum, di sabato sera vanno al gay village e non possono scrivere....
