stacca batteria.. si o no?
  • stacca batteria.. si o no?
    vorrei mettere una batteria con un aperaggio molto basso, e quindi dovrei staccare ogni volta la batteria con lo stacca batteria. c'č qualche controindicazione tipo staratura di centraline o si rovina qualcosa a lungho andare?
    Re: stacca batteria.. si o no?
    si perdono i parametri autoadattivi e le stazioni della radio........
      per la radio nessun problema č una delle cose che tolgo volentieri per allegerire l'automobile! i parametri autoadattivi le hanno anche le macchine con una preparazione stravolta?
        Si, se non hai tolto l'iniezione elettronica... eventualmente nn si potrebbe fare un piccolo filo per l'alimentazione della sola centralina?
        Chi dice che una cosa non si puň fare dovrebbe togliersi dai piedi di chi la sta facendo
        "Ubi non accusator, ibi non judex."
        (Dove non c'e' la polizia, non c'e' limite di velocita'.)
        "Alla povertŕ mancano molte cose, all'avarizia tutte"
        (Publilio Siro)
          Originariamente inviato da AJF Visualizza il messaggio
          al massimo, provo a chiedere al preparatore magari lui mi dice o riesce a fare qualcosa! la mia batteria originale l'ho regalata hihihi! ma tra 1a mesata tiro fuori la macchina.. quindi una batteria la devo comprare per forza!
            Guarda qui che ho trovato:
            http://www.minisport.com/mini-spare-...-CAR-NECT.html
            Stacca la batteria ma mantiene alimentata la radio e l'antifurto... č il concetto che ti dicevo prima, metti un interruttore che stacchi tutto con solo un piccolo cavetto che mantenga l'alimentazione alla centralina/radio/quello che serve.
            Ultima modifica di AJF; 21-03-2010, 14:23.
            (Publilio Siro)
              buono! io ci terrei solo attaccata la centralina e la chiusura centralizzata credo che la mia macchina sia sprovvista di antifurto (se per antifurto intendiamo la stessa cosa)
                una curiositŕ........in kg quanto risparmi mettendo una batteria cosě piccola?
                perchč per me il gioco nn vale la candela nč funzionalmente nč economicamente.......magari perň fa fico dirlo.....
                  so che quella pesa 6kg.. l'origale boh
                    Una buona 60Ah pesa sui 15kg, direi che -9kg cosi distanti dal centro di gravitŕ dell'auto come lo č la batteria, sono un buon allegerimento in un colpo solo, cmq che batteria hai montato? Io uso una Spark 500 da 5kg e mi trovo molto bene.
                    Per la perdita dei parametri centralina, si tratta di inquinare come un trattore ed avere un minimo irregolare nei primi 10 minuti di riaccensione del motore, poi torna tutto al suo posto. A te la scelta.
                    Ultima modifica di fabiocorrado; 23-03-2010, 00:51.
