come calcolare il volume di un intercooler
  • come calcolare il volume di un intercooler
    vorrei installare un intercooler aria/aria su un mezzo 2.5 td sprovvisto.come faccio a calcolare le dimensioni.ho provato con quello dell'audi tdi 1.9 e in aspirazione con tubo flessibile si strozza. secondo voi č sufficiente questo adopoperando dei tubi con molla esterna(quelli a silicone sono cari per il mezzo in questione ).vorrei metterlo sopra la testa al posto dell'airbox originale che verra sostituito da un pilot conico.secondo voi?
    Re: come calcolare il volume di un intercooler
    Allora...non ti so rispondere per il fatto della volumetria...ti posso dire, metti l'intercooler in un posto dove prende aria fresca, in basso e lontano dal calore...il filtro pilot a cono lo metto io sul 1108 fire, sulla tua te lo mangia ! ci vuole qualcosa di grosso
    http://www.darimotorservice.com/
    VENDO BARRE DUOMI PER QUALSIASI AUTO
    http://www.subito.it/accessori-auto/...o-18751583.htm
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...0#post15783280
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...STRK:MESELX:IT
      per fare un lavoro serio devi vedere di quanto gradi devi abbassare la temperatura
      poi decici la vloumetria
      ciao.
        Originariamente inviato da vagabondo67 Visualizza il messaggio
        che tubi hai usato?
        basta che utilizzi quelli in gomma apposta(li trovi allo sfascio da qualsiasi auto turbo sia diesel che benzina)
        per le dimensioni dell'intercooler intendi quelle esterne per l'ingombro oppure il volume di aria interno?
        per quelle esterne basta il metro....per quelle interne lo riempi di acqua e calcoli quanti litri ce ne vanno
        ps nn farti troppi problemi ecc......prendi un intercooler abbastanza grande che stia dove lo vuoi mettere ed adattalo con una tubazione
          Anche perchč le case dimensionano gli IC non tanto in base alla volumetria teoria, ma quanto alla loro esposizione nelle prese d'aria frontali (o indotte), alla superficie di scambio ed al turbo-lag che si genera collateralmente.
          ///Non esistono due curve uguali, ma il rettilineo ovunque č uno e medesimo///
