Olio cambio royal purple
    Re: Olio cambio royal purple
    io ho messo il Royale sulla mia yaris ts e ti devo dire che e il cambio e migliorato tantissimo...quindi vai tranquillo !
      Il Royal Purple non contiene ptfe.
      Contiene invece il Synerlec che è un additivo proprietario della Royal Purple che consente di ridurre drasticamente l'attrito e di reggere carichi e temperature estremamente pesanti.
      Nell'olio del cambio l'additivo prende il nome di Synslide.
      Confermiamo che sui cambi manuali del gruppo Audi-VW si può perfettamente utilizzare il R.Purple Max Gear 75W-90. Molti nostri clienti lo usano, con grande soddisfazione.
      Se poi si vuole aggiungere un pochino di teflon (esempio Sintoflon Gear Lube) lo si può fare senza problemi.
      Ultima modifica di Autogold; 01-07-2010, 01:11.
      www.AUTOGOLD.it
        Originariamente inviato da CheccoA3 Visualizza il messaggio
        ciao razzo grazie per la risposta!
        allora la spegifica è la stessa in quanto è un 75W-90 però non so che GL è....
        E' sia GL4 che GL5
        Ed è anche 100% compatibile con i differenziali a scorrimento limitato
        www.AUTOGOLD.it
