minimo irregolare
  • minimo irregolare
    ciao a tutti
    ultimamente la mia corsa 1.7 cdti 101cv mi da dei problemi al minimo...mi spiego
    in movimento tutto ok....ma a volte quando cammino piano(esempio:in seconda con un filo di gas schiaccio la frizione si spegne) e a volte il motore ha dei mancamenti al minimo..
    che puo essere?
    la macchina e totalmente originale...tagliandata da 3000km
    Ultima modifica di punto oro; 28-06-2010, 21:55.
    Re: minimo irregolare
    up!!!!
      egr sporca? nn so, ipotizzo.....
        potrebbe essere...qualche altra ipotesi?
          up!!!
            Mi associo all'idea che possa essere causa dell'egr. Se hai anche dei mancamenti in accelerazione, allora si avvalora l'ipotesi egr. Tuttavia, un'anomalia egr viene sempre segnalata tramite accensione della spia sul quadro strumenti.
            sigpic
            1. Opel Astra GTC 1.9 Cdti 150 cv
            First step @ 175 cv - 380 Nm di coppia
            Second step @ 190 cv - 405 Nm di coppia
            Third step @ 197 cv - 440 Nm di coppia
            2. Opel Corsa A GSI!!! 1.6 8v 101 cv
              č l'egr tappata...quasi completamente...ora č dal meccanico...mai visto uno schifo simile
                Flangia l'egr usando materiale resistente tipo inox o lamiera zincata , vai in Opel e chiedi di farti caricare il file della Turchia.
                Cosi' facendo non avrai segnalazioni di anomalia.
                Devi solo sperare che nella tua centralina non ci sia giŕ l'ultima versione SW,altrimenti non puoi farlo che io sappia.
                Un altra cosa: prova a staccare e riattaccare un paio di volte a quadro spento i due connettori grandi marchiati Bosch della centralina montata sulla testata.
                Su alcune versioni il sigillante del connettore a causa delle elevate temperature tendeva a colare sui pin e causava falsi contatti.
                Fai lo stesso lavoro sui connettori degli iniettori.
                Ultima modifica di andrea1982; 13-10-2010, 00:42.
                  si sente molto l'egr tappata?
                  hai fatto altre modifiche alla corsa che avevi?
