Sensore temperatura acqua ??
  • Sensore temperatura acqua ??
    da qualche mese ho un problemino
    a freddo: ogni mattina quando accendo l'auto parte e sta per 3 secondi accesa poi si spegne...riaccendo di nuovo e idem...terzo tentativo parte e rimane sotto i 1000rpm ma partendo pare che soffochi...anche premendo tutto il pedale rimane soffocata
    a caldo no non succede si accende e via
    parlando con un mio amico dice che è la sonda temperatura acqua a dare noie
    allora sempre da qualche mese la lancetta sale e scende solo se faccio lunghi tratti tipo autostrada in città non ho fatto caso...però non supera mai la metà dell'indicatore
    secondo voi cosa potrebbe essere?? se il sensore mi ha lasciato dove lo trovo e come si cambia??
    ho letto in rete che il 16v ne porta 2 uno sulla testa e l'altro??
    p.s: avendo l'impianto gpl l'auto ad ogni avvio parte sempre e solo a benzina poi salendo sui 2000rpm passa a gpl
    p.s 2: da poco ho cambiato le candele con delle bosch super sono ottime
    Ultima modifica di Over@z; 09-08-2010, 02:42.
    Re: Sensore temperatura acqua ??
    Originariamente inviato da Over@z Visualizza il messaggio
    Potrebbe anche essere un problema di sensore temperatura motore, ma solitamente il problema è diverso, ovverosia hai noie nell'avviamento a caldo....perchè il sensore guasto dà come esito una temperatura motore molto bassa, quindi la centralina "ingrassa" abbastanza prevedendo avviamento a freddo, e se il motore è in temperatura la miscela è troppo ricca....e spesso comunque il guasto causa accensione della spia avaria motore.
    Per provarlo comunque, o fai una diagnosi da un riparatore con uno strumento diagnostico, oppure con un tester ne devi misurare l'impedenza in Ohm e valutarla in relazione alla temperatura ambiente...
    Leggo che hai cambiato le candele...se il problema dell'avviamento è nato insieme a questa sostituzione, può esserci un nesso...le candele sono dello stesso tipo e grado termico previsto?
    Inoltre...avendo l'impianto GPL, mi sorge il dubbio che tu possa avere anche gli iniettori parzialmente ostruiti o bloccati, succede abbastanza spesso se si gira sempre a GPL e si usa poco l'iniezione a benzina...
    Altro dubbio...quando metti in moto, il motore gira regolarmente, oppure è "zoppo" ? (tipo si avvia a tre cilindri....)
    La descrizione è un pò "sommaria", la diagnosi via Web lascia già il tempo che trova, quindi senza dettagli le probabilità di risalire al difetto sono molto basse...
      il problema lo fà solo quando il motore è completamente freddo
      no il problema non è nato col cambio candele perchè uso sempre le stesse
      ogni 2 mesi faccio il trattamento pulizia completa dell'impianto di iniezione
      all'accensione non va a 3
      quando fà questo difetto non si accende nessuna spia
        Allora escludendo un pò di cose, prova la funzionalità del sensore temperatura ...potrebbe essere lui starato /interrotto...se il resto è Ok, aumentano le probabilità che sia lui.
        Se non fosse, butta un occhio anche all'attuatore del minimo ed al potenziometro farfalla.
        Comunque, se fai una diagnosi in officina, ti fughi tanti dubbi in un attimo
          ciao sono sempre io cioè over@z xD
          ho ricreato un altro contatto perchè con il vecchio per sbaglio ho messo la skin mobile e non potevo più resettare ma vabbè fine ot
          ritorniamo a noi
          stamattina e stasera il problema non si è presentato
          la lancetta non faceva sbalzi
          poi oggi pomeriggio ho ricollegato il tubicino che va dai recuperi vapori olio ai collettori di scarico
          domani mattina vedo se si ripresenta...se per caso non si ripresenta ho seri dubbi sul corpo farfallato
