filtri omologati?????
  • filtri omologati?????
    il filtro a pannello è lunico omologato??? o cene sono altri???
    Re: filtri omologati?????
    Il filtro a pannello sulla carta non è omologato.... qualsiasi modifica alla scheda di omologazione del veicolo è illegale, quindi in linea teorica non è omologato. Niente che non sia originale è omologato. in italia...
    http://www.darimotorservice.com/
    VENDO BARRE DUOMI PER QUALSIASI AUTO
    http://www.subito.it/accessori-auto/...o-18751583.htm
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...0#post15783280
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...STRK:MESELX:IT
      il filtro a pannello è l'unico più o meno omologato, nel senso che nn si sa con certezza la cosa, ma finora nessuno (spero) ha avuto problemi per tale filtro.
        Si se vedono l'air box non pensano a fartelo aprire... ieri si parlava tra amici e uno delle storie solite che si raccontano e che se un filtro è dentro l'air box si può montare...quindi DIA.. CDA ... e originale... però sul cda ce scritto che è solo per uso in pista.. in italia ce sempre confusione
          Originariamente inviato da ERC Potere Fiat Visualizza il messaggio
          Anche io ero interessato a fare questa modifichina per alloggiare il CDA nell'airbox della mia..C'è qualcuno che l'ha già fatto?? difficoltà? consigli??
          Sarebbe l'unico modo per non avere rotture in caso di controllo....
          I DON'T DRIVE FAST...I FLY LOW..!!!!!
          Vendesi ricambi e accessori tuning per Ford mondeo mk2 SW
            qulasiasi cosa non originale non è omologata, se non che terminale omologato che si puo montare se si ha la carta di omologazione con scritto il tipo di veicolo, cerchi purche rimangono dentro la carregiata e con dimaetro che rispettino la misura di gomme...il resto è tutto illegale...
            ma un pannello non lo contesteranno mai, anche xk chi sa che K%N è una marca sportiva oppure BMC semmai dovessero aprire l'airbox....anche se non è mai successo...
            --Folies Racing--
            MEGLIO UN TRAVERSO OGGI CHE UN DRITTO DOMANI
              DIA e CDA in Italia non sono omologati...Per quanto riguarda il filtro a pannello in cotone non credo ci sia nessun problema per quanto riguarda l'omologazione in quanto può essere comparato ad un ricambio,alla fine cambia solo il materiale con cui è fatto...
                Originariamente inviato da Elefantino E.R. Visualizza il messaggio
                quoto, nemmeno io in tanti anni ho sentito persone che son state fermate dalle fdo e che hanno avuto problemi col filtro a pannello sportivo. Le fdo, nel caso più estremo che ti vogliano vedere il motore, vedono la scatola filtro originale e pertanto presuppongono che li dentro ci sia un filtro originale!
                Nel campo della paura, se ne sperimenta di più in 7 minuti sul Nurburgring di quanto accada alla maggior parte delle persone in tutta la vita! (Jackie Stewart)
                  Originariamente inviato da simone.. Visualizza il messaggio
                  ps: rimandato a settembre in grammatica!
                    rimane il fatto che è un filtro x migliorare l'afflusso d'aria e cio dovrebbe teoricamente alterare le prestazioni...ma se è solo un problema di legalità vai non tranquillo ma super tranquillo
                    --Folies Racing--
