albero di trasmissione su misura
  • albero di trasmissione su misura
    ciao a tutti
    devo realizzare un albero di trasmissione su misura. (deve sopportare una potenza di circa 300 cv e una coppia intorno ai 30kgm)
    conoscete ditte nella zona di roma/centro italia specializzate in questo tipo di lavori?
    qualcuno ha anche un idea di massima dei costi?
    Re: albero di trasmissione su misura
    Possiamo chiedere a cosa serve?
    Comunque bisogna anche vedere dove è montato, bisogna anche vedere se deve sopportare flessione.
    Chi dice che una cosa non si può fare dovrebbe togliersi dai piedi di chi la sta facendo
    "Ubi non accusator, ibi non judex."
    (Dove non c'e' la polizia, non c'e' limite di velocita'.)
    "Alla povertà mancano molte cose, all'avarizia tutte"
    (Publilio Siro)
      Ragazzi, anch'io cerco una ditta che realizza alberi di trasmissione su richiesta del cliente perchè volevo un'albero in un pezzo unico quindi molto più leggero del mio originale che invece è un 3 pezzi con 2 supporti/cuscinetti e un giunto.
      Qualcuno mi può aiutare a trovare appunto una ditta che si occupa di trasmissioni per favore?? Grazie
      Yngwie
      Celica st205 Bianca
      Piacenza
        Yngwie_Joan, contatta via pm o via mail, l'utente Wolt_TM_250.....lui ha una ST205 come la tua, non è distante da te, e sà consigliarti bene su alberi di trasmissione in composito!
          Se volete posso darvi una mano per il dimensionamento e magari farvi un cad da dare poi a chi lo realizza.
          Per i profili scanalati noi li abbiam fatti fare a quest'azienda del modenese... il costo mi pare si aggirasse sui 50€ a profilo.
          http://www.brocmetal.it/
          Ultima modifica di 1700td; 06-02-2012, 12:11.
          Francesco
          Vendo turbine, eprom, iniettori, ecc...
          http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=302249
          Pistoni stampati della Fiat seicento Trofeo (nuovi, ancora imballati)
          http://www.elaborare.info/forum/vbulletin/showthread.php?p=16256004#post16256004
          Ecco il mio gioiellino:
          http://www.beepworld.it/members/franc1985/index.htm
            http://www.trombini-engineering.com/home.html
            fanno assali per 4x4
            ...ABBUSIVI® TRIVENETI
              Originariamente inviato da Yngwie_jhoan Visualizza il messaggio
              Il lavoro si fa tranquillamente però considera che la rigidezza torsionale è inversamente proporzionale alla lunghezza dell'albero, x cui se fai un pezzo unico, di maggior lunghezza quindi, per avere la stessa rigidezza dovrai aumentarne lo spessore e quindi il peso.
              Inoltre avendolo in 3 pezzi suppongo che tu abbia due giunti omocinetici interposti che fanno in modo da non caricare a flessione l'albero. Facendolo in un sol pezzo dovrai dimensionarlo anche a flessione e con buona probabilità maggiorarne ulteriormente lo spessore. Ne vale la pena?
              Francesco
                Grazie mille ragazzi per le risposte!!!!!!!
                @Criscsw : Wolf_tm250 lo conosco, lui si è fatto fare un albero in un pezzo unico in carbonio ma aveva partecipato qualche tempo fà ad un group-buy in Inghilterra tramite il sito www.Alltrac.net (che poi è il funclub delle 3 generazioni di Celica Gt-four 165 - 185 - 205 ) . Ricordo che al tempo aveva chiesto nel funclub Celicat20 chi voleva aderire ma non riuscii purtroppo xchè dovevo sistemare altre cosucce alla mia car. Ecco una foto dell'albero in carbonio
                http://img703.imageshack.us/img703/8073/56776506.jpg
                Io pero' cercavo una soluzione diversa.....probabilmente un 2 pezzi con supporto centrale sarebbe meglio che un singolo pezzo....magari con giunti al posto delle crociere e diametro leggermente inferiore quindi circa 2,5 pollici
                Ultima modifica di Yngwie_jhoan; 07-02-2012, 21:17.
                Yngwie
                Celica st205 Bianca
                Piacenza
