twingo turbo... ecco come vorrei farla...
  • twingo turbo... ecco come vorrei farla...
    YouTube - TWINGO 1.2 C3G TURBO 1994r.!
    quanto costerebbe fare questo lavoro?
    ed i manometri, quali scegliere? (contagiri e contakm + grandi li trovo? )
    riguardo i cerchi cerco qualkosa di + finè ma quanto mi costerebbe l'omologazione per montare i 15"?
    ps... ovviamente con un estetica + delicata.. questo si è lasciato un pò
    prendere...
    Re: twingo turbo... ecco come vorrei farla...
    a parte che il video non mi sebra compatibile al regolamento del forum........comunque per tornare sul tecnico, il lavoro non mi sembra fatto con grossa cognizione di causa.......(cosi a vederlo dal video).
    in ogni caso visto il rischio per una modifica del genere il mio consiglio è quello di fare un intervento profondo in modo da avere profonde soddisfazioni..........come budget io non conterei meno di 8-9000 euro per fare qualcosa per cui ne valga la pena.
    ciao.
      trovati un bel motore di una renault 5 gt turbo smonti rimonti adatti qualche cosina e vai tranquillo......il motore è lo stesso.......mentre se vuoi farlo con il tuo ci devi lavorare.......
      Renault 5 gt turbo this is my passion
      Renault 5 gt i.e. finalmente in moto
        infatti il mio pensiero stava lì... trapiantare il motore della super 5 .... ma poi con centralina, pompa benzina, elettronica, cosa devo fare? cambio tutto?
        ??? 9000 euro per trasformare un 1.2 in turbo???
        a questo punto mi prendo la 1.2 16v e gli faccio filtro, scarico, e albero a camme riprofilato e via...
          se non ne spendi 9 mila, ne spendi 6.
          Anche lo swap non è una procedura a basso costo, il motore trovato e pagato, sarebbe il caso di aprirlo e verificare le condizioni, poi và preparato e infine adattato.
          Decisamente meglio propendere per la seconda scelta
            Ma la gt turbo è a carburatori, la twingo non è a iniezione?
            Siamo sicuri sia lo stesso motore a 20anni di distanza?
              credo ke cambi la gestione della carburazione... magari ci si può adattare qualke iniezione ke potrebbe essere compatibile...
              mi hanno parlato ke ai tempi delle uno turbo facevano questo tipo di modifiche trasformandole da carburatori a iniezioni o viceversa...
              vorrei togliermi una curiosità.. e se adattassimo l'elettronica dalla uno turbo i.e??
              (qualkuno potrebbe aiutarmi a risolvere questo problema alla twingo? -> http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=288425)
              Ultima modifica di imprezasti; 08-10-2010, 17:34.
                nel conto ipotetico sopra era intesa anche l'adozione di una ecu dedicata al tipo di trasformazione......
                comunque adattare una iniezione obsoleta come quella della uno a mio parere è inutile, meglio andare su qualcosa di moderno o al massimo una IAW di derivazione coupè turbo.
                ciao.
                  Originariamente inviato da imprezasti Visualizza il messaggio
                  Eh, e per fare un lavoro coi fiocchi spendi 2'000 Euro tra componenti e messa a punto, e non hai la potenza e soprattutto la coppia di un turbo....
                  Il discorso è semplice, se spendi, ottieni, se non spendi, non vai da nessuna parte....puoi pure farti i collettori a casa, montare un turbo da sfascio, ritardare l'accensione con un variatore d'anticipo fatto in casa e alzare la pressione del carburante con un regolatore delta....
                  Spendi 1000 Euro, ma andrà in moto quel motore?
                  Durerà una settimana?
                  E' li il nocciolo del discorso...
                    ma è tanto semplice.....smonti e rimonti tutto il motore completo della r5 gt compreso di carburatore ed accensione e vai tranquillo 120cv e ti diverti.................
