salve,devo sostituire le candele della mia vettura,motore seat 1.8 turbo benza centralizzato.volevo sapere se posso istallare delle candele che mi sn passate per mano,4 candele ngk derivazione audi r8,nuove.siccome la mia è turbo e quella è aspirata,ci possono essere problemi come grado termico ecc? la sigla che ho trovato sulla candela è h79t.saluti
candele fredde candele calde
Turbom@d..
...che il turbo sia con noi.... -IPT engineering-
Vivi come se dovessi morire domani, pensa come se non dovessi morire mai.
Corri quanto vuoi... ma non correre mai più del tuo angelo custode..
11/12 AUTOKIT IMOLA 9.084@132km/h
..Nos.. è come gli steroidi in palestra... troppo facile crescere così.. provaci solo con la tecnica... li si vede la differenza...Tag: Nessuno
Re: candele fredde candele calde
Devi vedere pure il gap non solo il grado termico!Chi dice che una cosa non si può fare dovrebbe togliersi dai piedi di chi la sta facendo
"Ubi non accusator, ibi non judex."
(Dove non c'e' la polizia, non c'e' limite di velocita'.)
"Alla povertà mancano molte cose, all'avarizia tutte"
(Publilio Siro)
cosa è il gap?quindi?.. ma come grado termico potrebbero andare bene?Turbom@d..
NGK x audi R8 PFR7W-TG la sigla h79t non la trovo..
bisogna controllare anche filettatura, lunghezza, guarnizione, ecc.ecc.
cmq, il grado termico NGK e' 7 = Freddo ..... 5 = Caldo
invece Bosch il contrario.. 5=Freddo .... 7 = CaldoLe intransigenti signorine di primo pelo (laureate e non) : una sciagura internazionale.
le modifiche suggerite non sono consentite dal Codice della Strada, ma sono utilizzabili solo in pista.
Dal 1 marzo 2011 sono in Russia, ciao a tutti !!!
Originariamente inviato da @leTurboMen Visualizza il messaggiosalve,devo sostituire le candele della mia vettura,motore seat 1.8 turbo benza centralizzato.volevo sapere se posso istallare delle candele che mi sn passate per mano,4 candele ngk derivazione audi r8,nuove.siccome la mia è turbo e quella è aspirata,ci possono essere problemi come grado termico ecc? la sigla che ho trovato sulla candela è h79t.saluti
Non sono compatibili, come forma gap e grado termico.
Proprio niente insomma eccorischi pure di fare danni seri...
P.S: centralizzato? Che volevi dire??????
cmq. se e' un grado termico piu' fredda non c'e' una grande differenza.
anzi, sulla mia vanno anche meglio.Le intransigenti signorine di primo pelo (laureate e non) : una sciagura internazionale.
Montale 'giuste' per la tua auto,volendo anche di un grado termico 1 punto piu fredde,piu le candele sono fredde piu si previene la detonazione,non esagerare pero',potresti avere problemi di avviameto a freddoC.Emme Motorsport
Preparazioni stradali e Competizione
Allestimento auto da Rally e assistenza
Revisione motori e cambi
Autoriparazioni
Via Alfieri 6,Loc I Casoni di Podenzano 0523-524368
Piacenza
il codice delle candele della mia sono PFR6Q quello della r8 PFR7W-Tg.mi spiegate la differenza?io le ho preso in mano tutte e due e mentre la mia ha solo un elettrodo quella della r8 ne ha tre.centralizzata intendo con centralina mappata.. ok monterò le mie originali,ma la differenza dove sta tra le due?teoricamente dovrebbero essere uguali solo che la candela della r8 è appunto un grado più fredda giusto?(candela fredda = punta dell’isolatore corta e quindi rapido smaltimento del calore)Turbom@d..
NGK PFR6Q P=Platinum, F=14mm, R=Resistor type (resistenza nella ceramica 1..5KOhm)
6 = Grado termico, Q = 4 punte, poi segue il numero del gap.
NGK PFR7W P=Platinum, F=14mm, R=Resistor type (resistenza nella ceramica 1..5KOhm)
7 = Grado termico, W=Punta Tungsteno
in questo caso la PFR7W è più fredda.
Dalla sigla, le dimensioni esterne sono uguali.
cmq. è anche assolutamente necessario il confronto a vista.!!!
si prende una candela vecchia e una nuova e si confrontano,
lunghezza, sporgenza degli elettrodi, tipo di guarnizione e diametro.
Dalla sigla si può sostituire la PFR7W al posto della PFR6Q ma non viceversa.
(ovviamente non è cosentito dal codice dell strada sostituire con parti diverse... ecc.. ecc. )Le intransigenti signorine di primo pelo (laureate e non) : una sciagura internazionale.
