Fiat cinquecento 1.1 con motore 1.4 Turbo ie
  • Fiat cinquecento 1.1 con motore 1.4 Turbo ie
    Ciao a tutti, ho una cinquecento 1.1 sporting ma recentemente ho fuso il motore.
    La mia idea sarebbe montare il motore della Uno Turbo ie 1.4
    Voi che ne pensate? Quali modifiche dovrei apportare? Quale sarebbe la spesa?
    Premetto che sono molto determinato e il blocco ce l'ho già.
    Grazie
    Re: Fiat cinquecento 1.1 con motore 1.4 Turbo ie
    Originariamente inviato da Tommyx87 Visualizza il messaggio
    Grazie
    Bisogna capire le dimensioni...
    se hai gia' il motore e' facile misurare le dimensioni, e controllare gli attacchi.
    poi bisogna vedere la lunghezza dei semiassi.
    in linea generale, se l'officina e' ben attrezzata, come carrozzeria intendo,
    puoi anche tagliare in due l'auto, con la parte posteriore della 500 e l'anteriore della Uno
    Le intransigenti signorine di primo pelo (laureate e non) : una sciagura internazionale.
    le modifiche suggerite non sono consentite dal Codice della Strada, ma sono utilizzabili solo in pista.
    Dal 1 marzo 2011 sono in Russia, ciao a tutti !!!
      di fare si fa, è stato già fatto..............mi pare che però vanno rifatto gli attacchi........e i semiassi....e...e.....insomma c'è da lavorare
        ma secondo voi come andra'? ne vale la pena? seno mi prendo un altra macchina
          andrà bene, finchè poi nn trovi una curva...........li ti tocca pregare..........
          il mio sogno sarebbe fare una Duna turbo............io cercherei quella........
            le curve nn sono un problema il manico e abbastanza buono hihihihi e la macchina anke se solo una piccola 500 promette bene con i cerchi 14 gomme 195/50 sistema frenante brembo assetto eibach e distanziali da 2cm cmq grazie delle vostre opinioni ora devo solo trovare un meccanico che lo voglia montare sotto xke dicono che e illegale bla bla bla bla e nn vogliono responsabilita in caso mi fermino))))
              non vorrei rovinarti la festa............non è questione di manico............è questione che se già la uno nn le faceva, se la punto idem, figuriamoci la 500............manico o non manico.......
              se ti fanno storie per montarlo, digli che serve per le gare di accelerazioni csai........
                Ok, grazie ora è piu' sicuro che lo monto
                Nei prossimi giorni vi farò sapere
                Ultima modifica di Tommyx87; 21-10-2010, 17:29.
                  devi veramente avere un ottimo manico se pensi di riuscire a mantenere un mini missile con la scocca di una pentola a pressione in curva.... di solito quello che vuoi fare tu serve per le gare di spari....... in pista..però se hai un ottimo manico
                  ti posso chiedere l'età?
                    Originariamente inviato da Alex Tigra Visualizza il messaggio
                    ho 21 anni e faccio gare con i kart ......
                    comunque già con il 1.1, contro una tigra 1.4 non ce stato niente da fare per la seconda
