Ciao a tutti, la mia è solo una domanda di pura curiosità, in un'auto diesel quali migliorie può apportare un intercooler maggiorato in termini di prestazioni?
Grazie a tutti per l'attenzione
male non fa anzi! se solo quello cmq è buono! ...avrai meno turbo lag nella cambiata e una risposta piu' pronta nella ripresa!
"non ho bisogno di troppi cv per andare forte, guido la Miata, nessuna curva è lenta"Ax "Su un'auto il pezzo più utile è quello che si può togliere" Colin Chapman "tutto quello che non c'è, non pesa" Colin Chapman
se è effettivamente migliore di quello di serie e garantisca una temperatura aria in uscita più bassa hai un guadagno in termini di prestazioni in quanto aria a temperatura più bassa significa una maggiore portata in massa che può quindi bruciare più combustibile.
inoltre si ha una certa "costanza" nella resa del motore anche a temperature più alte.
in pratica ci sono vari casi in cui è conveniente:
- motore completamente di serie con intercooler sottodimensionato oppure in posizione nascosta e poco esposta all'aria
- motore rimappato con intercooler di serie nelle condizioni come sopra
- motore elaborato con turbocompressore maggiorato
Ah bene, grazie per le informazioni!! Molto utili!!
ma.... utilizzando un sistema per bagnare l'intercooler originale con dei getti d'acqua quando occorre posso guadagnare qualcosa?
hai una mazda 2 1600diesel...lascia perdere quelle cose sono da subaru turbobenza hanno altri usi...poi se è stock...vai in pista? fai un uso estremo dell'auto?
con un intercooler maggiorato hai già risolto tutto...
può essere un valido "aiuto" ma solo per mantenere costante la resa in caso di temperature alte.....è un sistema che non si utilizza in modo continuo.
Bagnando la massa radiante aumenti lo scambio termico, ma è una soluzione, per forza di cose, temporanea.
Ed i benefici li avverti quando la temperatura dell'Intercooler è realmente alta.
E' una soluzione che ha vantaggi minimi...provata personalmente, ed abbandonata subito....
Piuttosto, sarebbe valido un sistema cryogneico, che sfrutta gas compresso da far espandere sulla massa radiante.
Tipo CO2, senza stare a scomodare cose come l'N20.....ma, a parte i costi (notevoli) sono soluzioni applicate in preparazioni dove la pressione di sovralimentazione è tale da scaldare molto l'aria, e dove la massa radiante non ha modo di essere sufficientemente raffreddata dall'aria (vedasi Drag racing, ad esempio. )
Mi collego alla richiesta di mz3_85.
E' possibile in ogni auto maggiorare l'intercooler? (intendo in base alle dimensioni del vano motore che oggi sono sempre più piccoli).
Altra cosa, la subaru monta l'intercooler sopra il motore, è un sistema funzionale oppure solo in parte? vedo che molti lo montano frontale dopo un elaborazione. Nel caso si può fare una cosa simile anche su un'auto normale?
- "Non è vero che quando stai per morire vedi una luce bianca che ti porta in paradiso.., specie se sei al buio!" -
Grossomodo si può installare ovunque un maggiorato.
O magari due piccoli intercooler al posto di uno.
Quando proprio impossibile, si può provare a ricorrere ad un aria acqua.....
Per il caso subaru...la posizione originaria non è proprio il massimo, perchè nel posto dove si trova, ha poco flusso d'aria che lo investe, ma soprattutto ha il calore del motore che lo investe da sotto....
La soluzione front mount, è decisamente migliore come abbattimento di temperatura.
Il "pro" dell'IC come lo monta mamma subaru, è che, con motore originale è "sufficiente" per guida normale con pressione di sovralimentazione stock, ma soprattutto il vantaggio è nel fatto di avere pochissima tubazione quindi poco turbo-lag.
Grazie delle info nociva...
Comunque che l'auto sia di impronta sportiva o meno si può installare un maggiorato..., capito. Solitamente l'originale è delle dimensioni esatte per il lavoro del motore o va anche bene per piccole elaborazioni?
