salve, mi sono appena iscritto a questo forum,vedo ke è molto interessante.volevo fare alcune domande.stò preparando una fiat 500 sporting per gare di formula crono,e neve ghiaccio,per non elaborare il motore 1.108 volevo trapiantare il motore 1.242 16v 86cv della punto.compreso il cambio.secondo voi ci può stare senza problemi?ke semiassi devo usare,gli originali 500,o quelli della punto?posso usare il radiatore originale?cosa posso fare per guadagnare qualke cavallo in piu?volevo anche cambiare la coppia conica originale punto con una piu corta.sapreste dirmi ke serie mettere?grazzie a tutti.
elaborazione 500 sporting
Re: elaborazione 500 sporting
Ciao e benvenuto sul forum.
Dai una lettura in questa sezione, e troverai le risposte.
Se n'è parlato un bel pò di volte.
Se ci son dubbi, chiedi pure.
saluti
LuckyTARANTINO 100%- L'uomo che sussurrava ai K16
Scarico sportivo????No grazie.
Tubo diretto!!!
innanzitutto il cambio ti conviene tenere il tuo,sono entrambi fire e l'unica cosa che cambia è la rapportatura, e se vuoi un cambio corto, beh, più corto di quello della sporting nn ce ne è........... in secondo luogo il 16v non ti fa chiudere il cofano.......devi quanto meno modificarlo.....e capisci che poi la cosa diventa vistosa.....
ti conviene mettere, come si fa di solito, il 1.2 da 75 cv 8vUltima modifica di EGOSTAR; 30-11-2010, 19:05........................................................ you can go fast......I can go everywhere!!!..............................................
grazie mille, x il cofano non c'è problema,al limite lo modifico,tanto la uso in gara.mi interessava sapere per i semiassi,ed il radiatore se sono compatibili.x i semiassi sembra di si se uso il suo cambio.
Cosa posso farci per arrivare intorno ai 100-110cv?
sia con il 1.2 75 cv ,ke con il 1.2 86 cv 16v
domandaosso montare i freni anteriori della uno turbo?
basta montare dischi e pinza ed è a posto,o bisogna fare qualke altra modifica?
Per correre su neve ghiaccio la vorrei alzare 2-3 centimetri.cosa mi consigliate?volevo provare a vedere se con le molle della uno o y10 facevo qualcosa.
Grazie a tutti
filtro scarico completo, centralina albero a camme lucidatura testa, taglio guidavalvole mappa........davanti nn so per i freni, sicuro puoi mettere i dischi al posteriore della uno o dlla punto
la 500 per ghiaccio e neve per me ha il passo troppo corto ed è incontrollabile......Ultima modifica di EGOSTAR; 01-12-2010, 01:39........................................................ you can go fast......I can go everywhere!!!..............................................
ciao vedo ke sei connesso,hai ragione per il passo della 500,ne ho vista una l'anno scorso,e andava abbast bene sul ghiaccio.corrono anke delle 112 abarth,e penso sia sullo stesso livello.tu ke dici?
Per il discorso radiatore posso montare l'originale della 500 sporting?e per le molle assetto,per alzarla un po ke posso fare?grazie
per alzare l'assetto mi sembra di avere visto da qualche parte in rete, credo su ammortizzatoriauto.it, che ci sono dei distanziali da interporre alle molle. vengono usati per vetture su cui ci vanno caricati pesi extra, o nel caso che si debba magari trainere una roulotte o cose cosi. non alzano molto ma...
altrimenti potresti provare a rivolgerti a chi elabora fuoristrada.
per il radiatore secondo il mio personalissimo parere se corri su neve e ghiaccio non avrai problemi di raffreddamento, quindi l'originale, pur se in teoria sottodimensionato, va bene. magari inizia con quello poi fai delle prove e vedi, puoi valutare di aggiungere un radiatore olio...
ciao grazie per la dritta.ma tu l'hai già provato il 1242 16v con 100 cv?come ti sembra?dovrebbe viaggiare la 500 con questo motore.per i freni da 257mm della punto sporting,per montarli devo mettere anke le pinze della punto?o vanno bene le originali 500 sporting?i suoi sono i 240mm.grazie
