Aiuto!!! la macchina gira a 3 cilindri!!
  • Aiuto!!! la macchina gira a 3 cilindri!!
    Chiedo aiuto qui sul forum...
    Possiedo un Nissan Primera 1.6 16V '91 a carburatore con impianto a GPL
    Ieri mentre tiravo la macchina ha cominciato a perdere vistosamente potenza, poi a vibrare e andare a colpi...
    La macchina a cominciato ad andare a 3 cilindri, ma sono comunque arrivato a casa. In seguito ho sostituito le candele che ormai avevano 40.000 km!! ma il risultato è sempre lo stesso..
    Il comportamento generale della macchina è il seguente:
    1) Quando provo ad accendere la macchina fà un rumore diverso dal solito
    2) La macchina parte a benzina a gas no.
    3) Il motore tiene il minimo ma gira malissimo
    I miei tentivi di riparazione sono stati i seguenti:
    1) sostituito tutte e 4 le candele
    2) smontato e pulito la spazzola e i contatti dello spinterogeno
    3) provato a sostituire il cavo del 4 cilindro con un altro vecchio
    4) verificato la scintilla su tutte e 4 le candele , funzionano tutte.
    Smontando le candele nuove provate per alcune accensioni ho notato che sono tutte annerite dalla combustione ,tranne la 4a. La candela del 4°cilindro rimane perfettamente lucida e leggermente unta di benzina.
    Cosa può essere? una valvola impuntata? è possibile che la macchina giri a 3 cilindri per questo motivo?
    VENDO PEZZI NISSAN 200SX S13 (NEW!)
    Japan Team Italia
    TERRIBILMENTE NISSAN DIPENDENTE:OO :OO
    STREET EAGLES TUNING CLUB SOCIO N° 200
    Re: Aiuto!!! la macchina gira a 3 cilindri!!
    non e che il 4 cilindro è bagnato da liquido di rafreddamento?c'è pressione nell'impianto di rafreddamento?controlla se a motore caldo i tubi del radiatore sono duri e gonfi..una valvola se puntata rimane aperta con risultati che puoi immaginare
      potrebbe anche essere un poblema di conpressione
        le 3 C!!
        corrente
        carburante
        compressione
        se ha lo stesso comportamento sia a gas che a benzina e la candela fa una scintilla corretta (azzurra) probilmente hai bruciato una valvola visto che hai l'impianto a gas è facile
          acqua nel cilindro? la macchina fuma tanto?
            Originariamente inviato da MADMAXX Visualizza il messaggio
            Innanzitutto mai tirare quando si gira a GPL...poi non ci lamentiamo che le valvole si deformano!
            Seconda cosa la acchina si avvia a benzina e poi commuta a GPL automaticamente a meno che tu non abbia un vecchio impianto aspirato.
            Non cercare rimedi elettrici...ti si è puntata una valvola.
              Lasciala da un meccanico ,che ti fara' anche prova compressione
              e diagnosi e' il suo lavoro
                Ho portato la macchina dal meccanico che ha fatto la prova di compressione. Risultato:
                i primi 3 cilindri con la compressione perfetta, il 4° compressione zero.. ha tutte le valvole bruciate. Facendo un preventivo dei pezzi e del lavoro stò intorno ai 1000 €!
                Ho deciso di demolire la macchina, ha 330 mila km sulle spalle!
                Japan Team Italia
                  saggia decisione, direi che ha fatto onorata carriera ed è giusto sostituirla, vista l'entità della spesa...
                  "Io speriamo che me la chiavo"
