Cambiare termostato alla Punto
  • Cambiare termostato alla Punto
    Cambiare il termostato alla mia Punto 1.2 16v del 97 fino qua sembrava tutto semplice, fino a quando non trovo nella confezione una guarnizione di cartone, ma questa serve??? fa qualcosa??? e come deve essere applicata con qualche sillicone?
    Auto possedute:
    - Fiat Punto 55 MK1
    - Fiat Ulysse 2.0 Turbo 8v
    - Fiat Punto Sporting 1.2 16v MK1
    - Mercedes CLK 320CDI Cabrio
    - to be continued...
    Re: Cambiare termostato alla Punto
    l'ho appena fatto anche io su quella di mia mamma con il tuo stesso motore solo del 99. la guarnizione va interposta fra il termostato e il monoblocco, per sicurezza ho messo della pasta siliconica sul monoblocco dopo aver pulito tutto in modo da mantenere la guarnizione attaccata anche senza viti, per poterla centrare meglio visto lo spazio ridotto per il lavoro!
      la guarnizione in carta va cosparsa di grasso che col calore brucia e fa un aderenza perfetta tra metallo e guarnizione..il basamento su cui monterai va ripulita perfettamente altrimenti perdera acqua da subito
        e mi raccomando togli tutti i residui della vecchia guarnizione
          va del grasso su entrambi i lati???
          Auto possedute:
          - Fiat Punto 55 MK1
            guarda il l'ho messo solamente sul motore, non sulla guarnizione e va perfetta. se preferisci farlo su entrambi i lati non credo che faccia male.
              per le guarnizioni di cartone c'è un prodotto, una boccettina, con cui cospargerla.....si compra all'autoricambi ed è un liquido gommoso........non mettere assolutamente il grasso.....
              costa 5 euro circa.....
                può essere che sia un liquido trasparente??
                  si, gommoso e trasparente
                    bon. quando elaboravo ancora lo scooter il meccanico lo chiamava ermetico. era una boccetta con un liquido gommoso, e lo spalmava con un pennellino.
