Scusate non so se è la sezione giusta ma non ho trovato una sezione adatta
Ho una Opel corsa C 2002 1.4 benzina e gpl.
Ieri sera mentre parcheggiavo l'auto ho sentito che balbettava come se stava per finire il carburante (andavo a GPL) o addirittura come se andasse a 3 cilindri
stamattina l'auto è partita ma balbetta come se a momenti si dovesse spegnere e si sente un forte odore di benzina.
Mi è accaduta la stessa cosa a novembre l'ho portata al meccanico e mi disse che si era bruciata una candele, si era rovinata la filettatura e puli gli iniettori con l'infrarosso
Ora però voglio fare da solo non voglio rispendere tutti quei soldi anche perchè credo che il "meccanico di fiducia" ci abbia marciato sopra...
(comunque per tutto il mese di gennaio, come faccio ogni anno, sono andato solo a benzina ed uso tutti gli additivi, ovviamente non tutti nello stesso periodo)
Attualmente è accesa la spia arancione quella con la chiave inglese e l'icona dell'auto
Ho smontato le candele e ne ho messe delle altre nuove ma il problema rimane quindi non è un problema alle candele, forse ci sarà una bobbina delle candele bruciata?
la macchina si accende dopo qualche secondo solo se affondo l'accelleratore e quando passa a GPL si mantiene accesa solo se mantengo l'accelleratore un po premuto (come se non reggesse il minimo) altrimenti si spegne completamente (mentre a benzina a volte tiene).
Le 4 candele hanne le punte ricoperte di nero ed una era molto bagnata d'olio
Come si prova con un tester a verificare se c'è una bobina in corto? Di lato c'è una morsettiera con 5 contatti, dove si mettono le punte del tester?
So che è di fficile ma Grazie per l'aiuto a distanza
NB: le candele precedenti ma SOPRATTUTTO le nuove appena montate hanno le punte annerite!!! Le nuove si sono già annerite!! Ho solo acceso la macchina 4-5 volte!!!
Riassumendo:
l'auto si comporta come una vecchia vettura in cui quando il motore balbetta si deve tirare l'aria per mantenere i giri, altrimenti si spegne!!
Infatti ora per accendere la vettura devo affondare con l'accellarote altrimenti non si avvia... e l'auto balla tutta moltissimo!!
Riassumendo:
