Seat Leon Cupra R - Soft Tuning
  • Seat Leon Cupra R - Soft Tuning
    Ciao ragazzi,
    sono possessore di una Seat Leon Cupra R del 2004 con 40mila km, la vettura e' stata appena tagliandata con:
    - kit distribuzione completo
    - cinghia servizi
    - candele iridium
    - cambio olio motore (Castrol Edge 5w40)
    - filtro abitacolo
    - filtro olio
    - filtro benzina
    - filtro aria (pannello BMC)
    - pastiglie preformanti (non mi ricordo marca e modello)
    - duomi superiore S3 (in arrivo)
    A breve verrà toccato l'impianto frenante Brembo di serie con:
    - Goodridge Brake Line Kit Stainless Steel
    - Olio Motul RBF 600
    Questo e' quanto,
    ora parliamo di soft tuning motoristico, il motore e' quello della Audi S3 quindi un 1.8 t 20v da 225cv, leggendo in vari forum gli step che mi vengono in mente sono:
    - filtro a pannello (preso)
    - sostituzione valvola N75F con N75J o N75H ECS
    - sostituzione pop off originale con Forge ibrida (The Splitter, a Recirculation and Blow Off Valve)
    - Ricircolo vapori olio con decanter o ricircolo vapori olio con filtro e chiusura aspirazione
    - nuova mappatura alla centralina
    Preferirei non toccare catalizzatore, centrale e finale in quanto le auto troppo rumorose mi hanno stufato. Non toccherei nemmeno parti del motore o turbina.
    Detto ciò, qualsiasi consiglio è ben accetto. Grazie.
    Ultima modifica di alexone85; 25-02-2011, 20:22.
    Alex
    Re: Seat Leon Cupra R - Soft Tuning
    dipende anche a quanti cv vuoi arrivare...
    www.storextreme.com
    SULL'ASCIUTTO E SUL BAGNATO TIENI SEMPRE SPALANCATO!
    SE LA STRADA E' TUTTA VUOTA, DEVI FARLA SU UNA RUOTA!
    SE SI ALZA LA PALETTA, GIU' IN CARENA E GAS A MANETTA!
    +RALLY -CALCIO
      "Credo" che con le modifica suddette, che teoricamente farei tutte, arriverei a 250cv.
      Non voglio fare cose estreme ma darle un pò più di brio ai bassi...
      Cmq per risponderti alla domanda direi dai 250 ai 280cv.
      Ultima modifica di alexone85; 25-02-2011, 20:24.
      Alex
        Originariamente inviato da alexone85 Visualizza il messaggio
        Ci arrivi tranquillo a questa cavalleria.....la tua cupra e' gia equipaggiata di turbina K04.......una buona mappa, uno scarico compreso di Downpipe, filtro e pompa maggiorata....arrivi tranquillo ai 280cv
        NON DIRE IGNARA....L'IGNARA POTRESTI ESSERE TU
        RdO -The Virtual Club- The aBBBusive power of Rome -socio n'38
          Originariamente inviato da marco790 Visualizza il messaggio
          Ottima notizia Marco!
          Allora:
          - Mappa senza dubbio la faccio
          - Scarico preferirei di no per via del rumore
          - Downpipe non vorrei che non mi passa la revisione
          - Filtro a pannello c'e' gia
          - Pompa maggiorata serve tanto?
          Grazie.
          Alex
            Allora:
            Grazie.
            allora ok per tutto cio che non vorresti fare.......pero' almeno il DP te lo consiglio...per esempio sulla mia e' molto strozzato....e il DP lo richiede proprio per salire di qualche CV in piu'
            Se hai paura di revisione....vai tranquillo.....al 99% non avrai problemi
            Pompa potrebbe servire...piu che altro xche' non stressi troppo la originale, pero se non erro la cupra 225 dovrebbe essere gia di suo con una buona portata
            Cmq gia con una buona mappa.....arrivi tranquillamente sui 260/270cv
              Allora sono a cavallo
              Inizio allora a fare questa cose in scaletta piano piano.
              Qualsiasi consiglio è ben accetto
              Alex
                Dipende dal budget, su questi motori puoi fare di tutto...
                Anche solo una mappa "soft" ben fatta cambia molto la car, tutto il resto sono gradite "aggiunte". La pop-off si deve quasi obbligatoriamente cambiare o si spacca, tutto il resto è un opzional. Dipende appunto dai risultati che vuoi e dai soldi che hai.
                Io ti consiglio di prenderti un "cavetto" per leggere/scrivere la ECU almeno sei SICURO di cosa hai sù...
                  Eccomi, aveva una car come la tua.
                  Come ti hanno detto dei ragazzi, con un buon scarico completo di downpipe, centrale (kat 100celle o skat decidi tu, io ero skat), terminale, mappa, pompa benzina, frizione rinforzata, filtro cotone, e una valvola a ricircolo arrivi sui 270/280cv. Almeno la mia era "apparecchiata" così.
                  Scarico completo SS, CDA BMC, frizione fiorentini, pompa bosch, valvola ricircolo forge, n75j dell'S3, downpipe artigianale e io avevo anche la turbina di serie kkk04 rinforzata nelle palette, girante chiocciola e alberino e la parte "calda" / scarico leggermente più grande da abbinare al DP con un diametro di 3,5 pollici.
                  p.s. avevo anche il power gate per caricare 3 mappe e leggere/cancellare gli eventuali errori dtc.
                  Ultima modifica di focus1.8; 01-03-2011, 09:14.
                    dubito che con il turbo di serie arrivi a quei cv... arrivi giusto a 260....
                    per 280 devi lavorare il turbo almeno e fare uno scarico completo come diceva focus
                    COME PUO UNO SCOGLIO.... ARGINARE IL MARE....
                    TRADIZIONE BIANCONERA - GRUPPO STORICO
