SALVE RAGAZZI SN NUOVO DEL FORUM HO LETTO TUTTE LE PAGINE RIGUARDANTI QUESTA GRANDE AUTO MA HO UN PROBLEMA DOVE TROVO I PEZZI ??? AVET QUALCOSA POTETE CONSIGLIARMMI ALTRE MODIFICHE GRAZIE MILLE PER L ATTENZIONE
Fiesta xr2 turbo
Re: Fiesta xr2 turbo
simo, ahahhaahhaha
stai già facendo la "punta" sul XR2 = aspirato e Turbo = Turbo (filoverde) ????
Magari ha swappato.Mitsubishi Lancer Evolution VII RS2 FQ-300106 XSi, Focus 1.8, Punto GT, Bravo HGT, 147 JTDm 150, Leon TDI 150 FR, Leon 1.8T CupraR, 156 GTA, Clio Williams, Clio RS, Escort Cosworth Wolf
Originariamente inviato da focus1.8 Visualizza il messaggiosimo, ahahhaahhaha
Magari ha swappato.PGT -> FRS -> ICD -> 5A -> PTDI -> UP
buongiorno ragazzi mi sa che sono un ignorante ahhahah visti i commenti =) si tratta del 1.6 turbo tempo fa avevo letto un post e diceva di trovare qst roba ma nn trovo nulla potete aiutarmi =) quali vantaggi posso ottenere da una modifica del genere -centralina M. Marelli 4WE (WH4WE.08/90P_9D) lancia delta evo no cat
-corpo farfallato 56 CFL 54/51
-iniettori IW58
-valvola minimo VAE 06/01
-regolatore pressione benzina RP7/2.5 BAR (ma va benissimo l'originale)
-sensore pressione assoluta APS02/03 APS 05/01
-sensore temp acqua WTS 05
-sensore temp aria ATS04
-sensore posizione farfalla PF09/N02
-sensore giri SEN 8D
-distributore DT453E
Ovviamente come dice "Saggio" (il nome rispecchia eh!)dovete modificare la puleggia blu dell'albero,quella x la cinghia dell'alternatore,mettendo 4 grani x il sensore giri a 90° l'uno dall'altro(con il tutto in fase);costruitevi una staffa ben salda x il sensore giri che starà a 0.7mm dai grani;assicuratevi che lo spinterogeno(INSERITO NELLA TESTA CON LA MODIFICA CHE HA SCRITTO SAGGIO)sia in fase di scoppio.
-4 candele fredde
-bobina 1 polo con modulo di potenza e cablaggino di 5 cavi
-cavi candela delta
-ovviamente l'intero cablaggio della centralina della evo I no cat.
-fate mappare!!
ciao!!!!!
Con la fiesta turbo ci ebbi a che fare anni fa...che tempi...
Il motore ha un buon potenziale, devi dare un occhio in uk, lì si trova molta roba per questi motori, un must è l'utilizzo di camme Kent, c'è un utente del forum che ci sta lavorando sopra, pare che sia intorno ai 300cv
A livello di elettronica, a mio avviso la soluzione ideale è utilizzare una ecu Megasquirt, questo perchè il sistema di accensione originale (se la memoria non mi iganna) è il Ford EDIS e questo si interfaccia con estrema facilità con la Megasquirt
Bye, Luca
Originariamente inviato da domefiesta turb Visualizza il messaggiograzie mille luca dove posso trovare l occorente per questa modifica e chiedo ancora scusa per la mia ignoranza che cosa e una mega squirt ??? =) grazie mille
Per la Megasquirt, è una centralina programmabile open source, in firma trovi info
Bye, Luca
Originariamente inviato da flycat Visualizza il messaggioCon la fiesta turbo ci ebbi a che fare anni fa...che tempi...
Bye, Luca
gran mezzo la Fiesta RS Turbo...oltre a modificare il motore cerca di potenziare il sistema frenante che ricordo non era un granchè...specie i tamburi al posteriore
cmq la XR2 era un altro modello col motore aspirato
