motore 112 su cinquecento 899 AIUTATEMI
  • motore 112 su cinquecento 899 AIUTATEMI
    SALVE RAGAZZI SPERO DI TROVARE QUI RISPOSTE ESAURIENTI...ho una cinquecento sx 899 con kit abarth e colorazione arancio/nera..la macchina non parte e ho rimediato un motore con soli 58.000km regalatomi,il mio dilemma è..ma le parti del 112 abarth dato che ho visto le foto e la testata 112 è uguale,e possibile montare bielle,pistoni,albero a camme albero motore ecc ecc sul mio 899?il trapianto diretto motore è fattibile ma a carburatore ma nessuno sa come passarlo ad iniezione..dato che con carburatore mi ingabbiano subito i fdo...ha cortesemente non ditemi di cambiar auto perchè non posso.. grazie
    Re: motore 112 su cinquecento 899 AIUTATEMI
    si.....è tale e quale....e mettere il 70hp è la modifica migliore che tu possa fare......
      ma a carburatore non avrei nessuno che mi passa la revisione,mentre dato che ho qst secondo motore,posso mettergli albero motore,camme ecc ecc?
        perchè, pensi che se lo fai a iniezione la passi la revisione?.....poi cmq iniettori e mappa nn basterebbero per il 70hp.....ci sarebbe dal lavorarci
        un consiglio.......quando fai sti lavori, assicurati di avere un modo per passare la revisione....capiscimi.....
          ti spiego,il mio meccanico di fiducia porta le auto per la revisione in un posto..fosse a carburatore mi ha detto che e trp evidente,mi ha detto montiam il 1.2 8v,ma essendo appassionato abarth e oggi ho scoperto che la testa abarth 112 e IDENTICA alla mia,perciò antisgamo pensavo di montare le varie parti su quel 899..cmq procedere?di sicuro guarnizione testa SPESSO RACING e relativo abbassamento ma per le parti del 112?
            ho appena letto che il diam dei pistoni del mio 899 è di 65 mm e corsa albero di 68 il 112 abarth e di 67,2 corsa albero di 74 mm quindi volendo dovrei alesare i 4 cilindri del mio 899 per montarli?potrò così montare anche l'albero?
              guarda, fai prima allora a mettere l'abarth e a montargli l'iniezione che ad adattare il tuo-......
              al limite sul tuo potresti mettere testa e cammes dell'abarth e basta......ma cmq calcola che motori e pezzi dell'abarth sono ormai rari e costosi........mettere il 1.2 8v, magari 75cv ti costa sicuramente meno......e cmq calcola chequalsiasi sia la tua decisione, se ti vendi la 900 e ti prendi una sporting spendi di meno......
                hai ragione ma non ho un euro per cambiare auto e in5anni ne ho spesi parecchi per questa e non mi va di buttarla perchè a parte sta rogna va bene,ma con camme e testa abarth che ci guadagnerei?sn un pò ignorante,tu dici di mettere camme 112 abarth guarnizione testa spesso racing(+resistente di quella fiat)e testata 112 abarth?
                  poi collettori scarico abarth e mappa........una decina abbondante di cv li prendi, forse anche di più.......
                    ho appena guardato testata praticamente nuova(coperchio punterie escluso 250 euri,coperchio punterie con logo abarth rosso stampato 120 e albero a camme 112 abarth 150..pensavo peggio...
