Forge Split-R, regolazione
  • Forge Split-R, regolazione
    iao ragazzi,
    ho da poco montato la valvola pop off della Forge, modello Split-R, l ho messa a ibrida quindi a sfiato esterno + ricircolo come da istruzione per non far andare in recovery la centralina...
    Link: http://www.forgemotorsport.co.uk/con...duct=FMDVSPLTR
    Ora vorrei sapere se qualcuno sa' quanto pre-carico dare alla molla...
    Sul foglio originale c'e scritto:
    - Stardard Engine 16clik senso orario
    - Remap 21clik senso orario
    - Remap2 25clik senso orario
    Dato che la mia Cupra R 225cv non e' mappata ho messo 16clik pero sul foglio indica che si puo' variare di qualche clik in senso orario (indurimento della molla / 16click + 2 click = 18clcik) e in senso anti orario (ammorbidire la molla / 16click - 2 click = 14click).
    Volevo sapere in base a cosa indurire o ammorbidire la molla??
    Cosa cambia meccanicamente se la indurisco o la ammorbidisco??
    Ho letto nelle istruzione che indurire o meno la molla non fa cambiare lo sbuffo, quinci cosa fa variare il cambio precarico della molla???
    Manuale:
    Adjustment of the SPLT-R valve is done by turning the ratcheting adjustment knob located on the top of
    the valve. Turning the knob clockwise will stiffen the spring for higher levels of boost retention, while
    turning the knob counter-clockwise will loosen the spring tension for lower levels of boost retention.
    The spring used in the SPLT-R valve is a conical (ie: collapsible) progressive rate spring designed to retain
    a wide range of boost levels depending upon the adjustment of the valve.
    The adjustment knob is ratcheted and there are 8 "clicks" per 1 full revolution of the knob (360 degrees).
    There are also roughly 6 and one half full revolutions of the knob available enabling about 53 "clicks" to
    provide a wide range of adjustment. This ratcheting feature also allows the user to keep track of their
    adjustments for varying boost levels. ie: a different boost level for pump gas vs. race gas.
    Once the valve has been fitted to the vehicle, adjustment of the spring pre-load may be undertaken so as to
    appropriately tune the valve to the boost output level of the given application onto which it is being
    installed. Each user will need to adjust their valve so that it will hold boost all the way to the specified
    redline of their application under wide open throttle without experiencing any valve fluttering at full-boost
    throttle lift.
    If valve fluttering is felt at full-boost throttle lift, this is typically an indication that the valve is adjusted too
    stiffly.
    If the valve is leaking under wide open throttle before the specified redline of the application is reached,
    this typically means that the valve is adjusted too softly.
    Please note that valve fluttering under partial throttle conditions or partial boost throttle lift is a normal
    occurrence as IS NOT an indication of compressor surging. Partial throttle or partial boost valve flutter is
    solely an indication that the valve is responding directly in a completely normal way to an inconsistent
    pressure differential on either side of the throttle body as it is being modulated. Compressor surging would
    only be experienced if full-boost throttle lift valve flutter is experienced under prolonged circumstances and
    is not corrected immediately.
    Please take note: the adjustment knob on the SPLT-R valve is NOT a means by which to adjust the
    atmospheric noise level of the valve. It is solely a means by which to adjust spring pre-load. We have
    specifically designed this product with specific tolerances that restrict re -circulating and atmospheric
    function to a level that will ensure no adverse affects on the engine management system (ECU), fuel
    trims, mass airflow meter, etc. This ensures no possibility for check engine lights or fault codes of any
    kind unless in such an instance where the user may be using the valve fully atmospherically
    Grazie mille...
    Alex
    Re: Forge Split-R, regolazione
    Quanti ne stai aprendo di sti 3D?
    Chiama un moderatore e fai chiuderne uno..
      Eh lo so, mi sono loggato per sbaglio con il vecchi nick... Ora provvedo a farlo chiudere ed a eliminare il vecchio nick... se ci riesco!
      Alex
        Manuale in ITA
        Regolazione della valvola SPLT-R è fatto ruotando la manopola di regolazione a cricchetto situato sulla parte superiore del
        la valvola. Girando la manopola in senso orario irrigidire la molla per più elevati livelli di ritenzione spinta, mentre
        ruotando la manopola in senso antiorario si allenta la tensione della molla per abbassare i livelli di ritenzione di spinta.
        La sorgente utilizzata nella valvola SPLT-R è una conica (cioè: pieghevole) molla tariffa progressiva, progettata per contenere
        una vasta gamma di livelli di spinta a seconda della regolazione della valvola.
        La manopola di regolazione è libero sfogo e ci sono 8 "click" per 1 giro completo della manopola (360 gradi).
        Ci sono anche circa 6 e mezzo giri completi della manopola che consente disponibili circa 53 "click" per
        fornire una vasta gamma di regolazione. Questa caratteristica ratcheting consente inoltre all'utente di tenere traccia delle loro
        adeguamenti per diversi livelli di boost. vale a dire: un livello di spinta diversa per pompa a gas vs gas gara.
        Una volta che la valvola è stata montata sul veicolo, la regolazione del precarico molla può essere intrapresa in modo da
        opportunamente regolare la valvola per il livello di incrementare la produzione di una data applicazione su cui si sta
        installato. Ogni utente avrà bisogno di adeguare le loro valvola in modo che terrà spinta fino alla specificato
        Redline della loro applicazione in pieno gas senza incontrare alcuna valvola di svolazzare in full-boost
        acceleratore ascensore.
        Se svolazzanti valvola è sentito a tutto gas ascensore pieno-boost, si tratta in genere indica che la valvola è regolato troppo
        rigido.
        Se la valvola perde in pieno gas prima della Redline specificato della domanda è raggiunto,
        questo genere significa che la valvola viene regolata troppo bassa.
        Si prega di notare che la valvola a farfalla svolazzante in condizioni di parziale o parziale sollevamento della valvola a farfalla è una spinta normale
        evento non è di un'indicazione di compressore in aumento. acceleratore parziale o parziale flutter valvola della sovralimentazione
        soltanto l'indicazione che la valvola è una risposta diretta in modo del tutto normale in un incoerente
        differenziale di pressione su entrambi i lati del corpo farfallato come viene modulata. Compressore in aumento sarebbe
        essere sperimentato soltanto se tutto gas-boost flutter alzata delle valvole è vissuto in circostanze prolungato e
        non è corretto immediatamente.
        Si prega di prendere nota: la manopola di regolazione sulla valvola SPLT-R non è un mezzo per regolare la
        livello di rumore atmosferico della valvola. E 'esclusivamente un mezzo per regolare precarico della molla. Abbiamo
        appositamente progettato questo prodotto con tolleranze specifiche che limitano a ricircolo e atmosferico
        funzione ad un livello tale da garantire l'assenza di effetti negativi sul sistema di gestione motore (ECU), carburante
        trim, tester del flusso d'aria di massa, ecc Ciò garantisce alcuna possibilità per le luci del motore del controllo o codici di errore di qualsiasi
        tipo se non in un caso del genere in cui l'utente può utilizzare la valvola completamente atmosferico .
        Alex
