Problemi Partenza a caldo FIAT Punto GT 1600
  • Problemi Partenza a caldo FIAT Punto GT 1600
    Ciao a tutti č la prima volta o forse la seconda che scrivo in un forum quindi se nel caso faccio qualche casino vi prego di comprendere...
    Possiedo una Punto Gt del 1999 portata a 1600cc con le seguenti modifiche :
    -Motore 1600 con sostituzione di bielle pistoni ecc..
    -Albero a cammes della 128 sport
    -Turbina garrett T25
    -Elettronica di serie
    -Frizione rinforzata
    -Iniettori maggiorati
    -Regolatore P benz Malpassi
    la macchina va che e una meraviglia ma ha un problema che proprio non riesco a capire cosa possa essere..a freddo la macchina parte a meraviglia e ci giri per ore ed ore senza lamentare alcuna problema, vai forte piano č uguale va sempre divinamente, non appena a motore ben in temperatura (e quindi non freddino o dopo 5 Km) la fermo e la lascio spenta per amezz' oretta inizia il cinema per farla ripartire ossia :
    - L' accensione avviene dopo circa 5/6 tentativi
    - Quando parte va a 2/3 cilindri
    - Dopo 5 min che la tengo a regime circa 2000/3000 (altrimenti si spegne) inizia ad andare benino
    - Passati comunque i 3500 giri si sentono dei forti scoppi nel collettore di asp e la macchina strattona pesantemente!!!
    - Se accelero bruscamente si ripete quanto sopra!!
    - Ho notato ieri che, subito dopo che mi e succesa sta cosa, ho alzato il cofano e sentivo un forte odore di benza nel vanomotore
    La cosa assurda č che se poi la lascio ferma tutta la notte il giorno dopo parte a meraviglia e poi si ripete la storiella!!
    Ora la macchina ha pochi Km da quando e stato fatto il motore ne ha 900..
    non so proprio cosa fare!!!
    Se mi potete aiutare vi sarei proprio grato..grazie...
    Re: Problemi Partenza a caldo FIAT Punto GT 1600
    sembra eccessivamente grassa tanto da ingolfarla.............
      pure per me
        non č che anche a caldo ti arricchisce come se il motore fosse freddo?
        oppure non č che sono sbagliate le candele?
          Ciao ragazzi e grazie per il tempestivo aiuto! Le candele sono delle ngk pfr7 e nn ricordo il resto della sigla comunque sn al platino ed a ina sola punta contrariamente alle originali grado termico 6 ed a tre punte spaziatura elettrodo 0,8 le ho montate xke me le hanno consigliate xo k ne dite voi?!
            prova a smontare una candela e vedi come sta messa........
            hai fatto bene a montarne una piů fredda, ma corri il rischio di non riuscire a pulirle, soprattutto girando normalmente...............
            se prima di spegnere tiri parecchio, la macchina fatica ad accendersi lo stesso?
              Provero a smontare una candela e poi vi aggiornero.. E poi magari provo anche a montare le originali e la provo.. Cmq no sia ke tiro sia ke passeggio quando la spengo da calda se la riaccendo 5 min dopo riparte ok ma se solo passa mezz oretta succede il disastro descritto sopra.. Ci aggiorniamo grazie x ora..
                fagli una foto alla candela.................................ma giŕ che ci sei smontale tutte e vedi se sono tutte uguali.....
                se provi le originali stai attento a sentire se ti batte in testa.....
                  Originariamente inviato da cutdux Visualizza il messaggio
                  ti consiglio una bobina potenziata magari quella vecchia disperde
                    Le candele grado 7 le ho smontate e le ho trovate nerissime ho rimontato le originali ed e migliorata ma a caldo fa ancora lo stesso scherzetto ma molto meno con 2 accelerate s pulisce e va ok ora xo gli faro dare 1 giro indietro alla centralina di fatti anche a caldo quando affondo tra i 3000 e i 4500 fa fatica a salire e secondo me c e da correggere la curva d axtura iniettori ( che sono maggiorati 290cc ) poi dovremmo esserci!! Sara cosi?!
