kw di funzionamento alternatore
  • kw di funzionamento alternatore
    ciao a tutti, sono nuovo
    generalmente un alternatore di un auto quanti kw deve assorbire per funzionare e generare la giusta intensita di corrente?
    parlo dell alternatore di una macchina come una punto o una clio
    perche vorrei comprarne uno.
    grazie a tutti
    Re: kw di funzionamento alternatore
    dipende dall'alternatore ma è solo potenza dissipata per attrito per mantenerlo in rotazione
      l'alternatore di un auto comune eroga da 850W a 1kW
      potenza meccanica consumata credo + 30% quindi massimo circa 2CV
      in pratica deve riuscire ad alimentare quasi tutti i servizi elettrici senza andare
      in negativo, cioe' senza scaricare la batteria.
        come attrito?
        che parti rotanti sono a contatto nell alternatore?
        io intendo rotore- statore
        non spazzole
          La cinghia di trascinamento ha un suo assorbimento, che oggi giorno di può attestare su un 10-15% se non ricordo male.
          Poi l'assorbimento in fatto di potenza va in rapporto a quando chiede l'impianto elettrico, se chiede la massima potenza all' alternatore, va considerata la potenza nominale dell' alternatore, la sua resa (dichiarata dal costruttore dell' alternatore), le perdite per temperatura e gli atriti dell' azionamento.
          Se un alternatore dichiarano 1kw di corrente prodotta, l'assorbimento dovrebbe attestarsi senza fastidi in 1,6-1,7 cv.
            gia è vero il trascinamento della cinghia non lo avevo considerato
            comunque io faro un sistema di ingranaggi albero motore-alternatore,per ovviare la maggior parte delle perdite
            ok e una cosa è risolta
            qualcuno ha dei dati tipo riscontro al banco prova di potenze ALL ALBERO di macchine di bassa cilindrata? 1200-1400 bicilindriche
            o di moto o scooter?
            io questi dati non li riesco a reperire, piu che altro vorrei sapere la potenza all albero a bassi giri per capire se una macchina o una moto al minimo regime di giri genera la potenza sufficiente per far funzionare correttamente l alternatore da 1 kw
              Originariamente inviato da booster180cc Visualizza il messaggio
              Ehm, ti sei mai chiesto perchè sugli alternatori non si usa un sistema di ingranaggi, ma la cinghia?:
              -peso inferiore (parliamo di kg, non hg)
              -non necessità di lubrificazione
              -non necessità di precisione di accoppiamento
              -rumore inferiore
              -facilità di manutenzione e revisione (gli alternatori a spazzole si logorano comunque).
              Se l'alternatore chiede un tot di potenza per generare tot corrente, è la centralina ad aumentare l'erogazione per mantenere al minimo il motore e produrre corrente.
              Se spieghi cosa vuoi fare, forse ti si da una mano più precisa.
                in effetti non sai cosa voglio fare quindi è un po difficile darmi consigli
                devo fare un generatore di corrente che riesca a supportare l alimentazione di un motore elettrico da 1kw circa
                allora ho pensato di prendere un motore a combustione ( moto 250 2 tempi bicilindrica) e collegare l albero all alternatore di una macchina.
                la potenza assorbita dall alternatore sara di 1 kw, ma puo essere anche superiore (e di molto) dato che i giri del motore variano in base alla carburazione che sceglierò
                comunque la chinghia viene preferita agli infranaggi per i motivi che dici tu, ma siccome io non devo avere un motore da alti giri al minuto posso benissimo utilizzare un sistema di ingranaggi a bagno d olio( che tra l altro avrei gia)
                cosa ne dici? che alternatore potrei scegliere?
                il motore che prendero sara molto probabilmente monofase ma questa scelta verra fatta in base all alternatore
                Ultima modifica di booster180cc; 20-05-2011, 13:34.
                  dite che sarebbe meglio usare una dinamo?
                  cosi riesco ad averwe un rendimento in corrente maggiore (e non di poco)
                    ora già è un pò più chiara la situazione.
                    tieni presente che un alternatore da automobile eroga tensione a 12V e mediamente 50-60A.
                    se vuoi alimentare un motore elettrico a 12V è ok ma non và bene se il motore ha una tensione di funzionamento maggiore.
                    in quel caso ti serve una dinamo (che è la stessa cosa) specifica per quella tensione.
                    inoltre ti serve una corrente stabile quindi dovrai farlo girare ad un numero di giri costante e ben definito.
