Come chiudere la coppa dell'olio
  • Come chiudere la coppa dell'olio
    Nella fase di restauro della mia punto siamo arrivati anche al turno della coppa dell'olio, sono andato dal mio ricambista e sono riuscito a trovare il MOTORBLACK NERA, specifico per i motori FIRE, ora per fare un lavoro fatto bene si può operare così:
    -smontaggio coppa
    -pulitura con diluente coppa olio
    -grattata supporto coppa e coppa olio
    -passaggio del mastice sia sul supporto che sulla coppa
    -appoggiare la coppa e avitare le viti in senso alternato
    -attendere un paio di orette
    -versare l'olio
    altri trucchetti?
    Auto possedute:
    - Fiat Punto 55 MK1
    - Fiat Ulysse 2.0 Turbo 8v
    - Fiat Punto Sporting 1.2 16v MK1
    - Mercedes CLK 320CDI Cabrio
    - to be continued...
    Re: Come chiudere la coppa dell'olio
    forse mi sbaglio ma io ricordo che la coppa dell'olio per pulirla veniva messa nella vasca ultrasuoni
      la coppa pulita ad ultrasuoni??? mi pare un'esagerazione........
        ecco forse mi sbagliavo hihiihihihihih
        però se uno lo vuole fare lo può fare ma come dici te è inutile
          Originariamente inviato da Elefantino_Nero Visualizza il messaggio
          sticazzi
          da Walter Röhrl
            Con la coppa smontata sarebbe utile anche controllare il filtro della pompa,
            e l'eventrale catena di trasmissione. Poi anche teste di biella e di banco.
            e' importante spianare bene le superfici, prima di spalmare il silicone,
            poi non dovrebbero esserci problemi.
              Io aspetterei un pò più di due ore...
                togli tutto il silicone vecchio da coppa e basamento, controlli il pescante, non toccare nient'altro, lavi la coppa con acqua calda e sgrassante, passi un panno con solvente, passi un altro panno con solvente su piano coppa, sul basamento, poi metti il silicone sulla borsa e dai un filo di silicone dove accoppiano il basamento e la pompa dell'olio, poi chiudi i dadi partendo dal centro verso l'esterno con giro a spirale.
                scritto bevendo ceres
                Ultima modifica di xabrasax; 25-06-2011, 01:07.
                  Neppure le coppe olio che vengono montate su motori nuovi vengono pulite ad ultrasuoni...
                    oggi però nel fare la coppa mi sorge un dubbio, leggendo le istruzioni sul tubetto, trovo scritto:
                    "Attendere 15-20 minuti per il montaggio del componente"
                    ciò vuol dire che una volta passato il mastice non si deve subito fissare la coppa, e non è rischioso che si può seccare e quindi non attacca più nulla?
                    Auto possedute:
                    - Fiat Punto 55 MK1
