Salve!! mi potete dire come si procede con la sostituzione della cinghia di distribuzione per le fasatura albero motore e fasatura albero a cam?! "per uno turbo 1300 dell'89"
Cinghia UNO TURBO!!
Re: Cinghia UNO TURBO!!
Quoto quanto detto sopra, per questi lavori bisogna avere esperienza.
sicuramente consigliato di andare dal meccanico.
cmq. giusto per capire..
La cinghia deve essere messa in fase, bisogna controllare i galoppini
ed eventali problemi, e bisogna tirare la cinghia secondo quanto prescritto.
quindi bisogna avere gli strumenti adatti. (contrappesi o tensiometro)
probabilmente per la fase ci saranno dei riferimenti da allineare,
ma anche in mancanza di indicazioni si può segnare il dente della vecchia,
oppure allineare il pms e camme a bilanciamento.Qui' qualcosa sta' andando a peripatetiche e non solo per modo di dire.
Originariamente inviato da devid92 Visualizza il messaggioSalve!! mi potete dire come si procede con la sostituzione della cinghia di distribuzione per le fasatura albero motore e fasatura albero a cam?! "per uno turbo 1300 dell'89"
Dei punti di riferimento originali, oppure vuoi proprio conoscere tutto il metodo di lavoro?
Perchè se ti riferisci al secondo caso, volendo è anche possibile illustrartelo via forum, ma mi accodo agli altri che prima di me ti hanno informato (giustamente ) che non è un tipo di lavoro da farsi in casa...specialmente se non si hanno le competenze tecniche....
Una messa in fase, non è "difficile" di per se, ma basta una sciocchezza (tensionamento, riferimenti, serraggio ) per fare la differenza tra un motore che gira come un orologio, ed uno che è buono per il ferro vecchio...
più che altro la cosa cui prestare maggiormente attenzione è il serraggio del cuscinetto tendicinghia con la giusta tensione della cinghia...........la messa in fase se si segnano i punti prima dello smontaggio ed avendo i riferimenti non è difficile................certo poi ci sono anche quelle macchine in cui i riferimenti sono sbagliati ed allora c'è da smadonnare un pò (maledette francesi)
Originariamente inviato da fabryh Visualizza il messaggioscusami ma sinceramente se hai bisogno di sapere come si fà è meglio che non lo fai......dalla cinghia dipende tutto il funzionamento del motore....se fai il lavoro male rompi tutto---------------------------------------------------
Aggiungo pure, che quando si smonta la cinghia è anche opportuno,
verificare vari ed eventuali problemi che solo un meccanico esperto
sà valutare.
spesso è necessario sostituire anche i paraoli dell' albero motore
o delle camme, bisogna verificare le pulegge o altro.
anche il tensionamento e le coppie di serraggio sono importantissime.
inoltre la cinta ha un verso obbligato, non deve subire strapazzi,
e non deve essere mai tirata troppo o troppo poco.Qui' qualcosa sta' andando a peripatetiche e non solo per modo di dire.
Originariamente inviato da fabryh Visualizza il messaggiopiù che altro la cosa cui prestare maggiormente attenzione è il serraggio del cuscinetto tendicinghia con la giusta tensione della cinghia...........la messa in fase se si segnano i punti prima dello smontaggio ed avendo i riferimenti non è difficile................certo poi ci sono anche quelle macchine in cui i riferimenti sono sbagliati ed allora c'è da smadonnare un pò (maledette francesi)
Vogliamo parlare poi di motori come il 2.0 Citroen che stava ad esempio sulla lancia Z o in versione simile sulla 306, che si mette in fase con i pistoni a mezza altezza e non al PMS?
Meglio non parlarne, sia perchè siamo OT sia perchè mi incazzo
Originariamente inviato da Supercharged Visualizza il messaggioAggiungo pure, che quando si smonta la cinghia è anche opportuno,
sà valutare.
