Catalizzatore Magnaflow vs. Brain
  • Catalizzatore Magnaflow vs. Brain
    Ciao ragazzi!
    Stavo pensando di cambiare il catalizzatore di serie della mia 206 RC (400 celle metallico) con un 200 celle metallico. Ho visto che ci sono due possibilità, il Magnaflow o il Brain.
    Onestamente non ho esperienze dirette con nessuno di questi due marchi. Per quanto riguarda la Brain, credo non ci sia bisogno di presentazioni...! Per quanto riguarda i prodotti Magnaflow, ho letto che sono anche validi...!
    I Brain sicuramente saranno migliori, ma costano veramente una fucilata, i Magnaflow invece sembrano essere decisamente più economici...
    Qualcuno li ha provati? Sapete consigliarmi?
    I Magnaflow sono comunque dei buoni prodotti nonostante il costo decisamente inferiore?
    In seconda battuta...la mia monta 2 sonde lambda...! Ci sono problemi a montare un catalizzatore metallico a 200 celle? Ho letto che poi potrebbe accendersi la spia di anomalia antinquinamento motore...?!
    Re: Catalizzatore Magnaflow vs. Brain
    senza allontanare la seconda sonda la spia anomalia gas di scarico è garantita quando cambi il cat.
      alla fine un 200 celle o peggio un 100 celle non è che catalizzino gran che.........a quel punto prendi un 100 celle che lo paghi meno, e allontani la sonda.....
        Un 200 celle BUONO catalizza benissimo, non conta solo il numero di celle ma la qualità del materiale di catalisi. Cmq è meglio allontanare le sonde con dei distanziali o provvedere da mappa a eliminare l'eventuale errore.
        Un 100 celle invece è semplicemente inutile, tanto vale togliere tutto.
        Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima
          concordo con karletto...se prendi il 100 non sei a norma, a sto punto vai di tubo!
            Anche i Ragazzon non sono male.
              Originariamente inviato da Matteoo Visualizza il messaggio
              Quoto!
              Meglio un 200 celle.Se di ottima qualità non ci sono problemi con le emissioni allo scarico.
              ...Ad un certo punto uno dei presenti consigliò di utilizzare un elefantino come emblema.Tutti rimasero perplessi,ma l'ideatore zittì tutti dicendo:"Quando l'elefante comincia a correre,non lo ferma più nessuno!"
                Originariamente inviato da =luca= Visualizza il messaggio
                Ciao ragazzi!
                se hai un auto STOK un 400 va bene..... Magnaflow va ok....
                questo è la risoluzione della spia e se leggi bene comprendi xche .
                Spero aiuti
                http://store.42draftdesigns.com/O2-S...cer_p_306.html
                  Anch'io ho lo stesso dubbio.
                  Ovvero...io sono deciso sul 200 celle che abbinato al downpipe libero mi garantirebbe uno scarico molto più libero dell'originale mantenendo emissioni basse.
                  Il problema è che non capisco la differenza di prezzo tra queste due marche...
                  Astra GTC 1.6 Turbo 16v
                  XR 600R 1988
                    La mia esperienza con il 200 della BRAIN è stata buona,
                    bel prodotto ad un costo abbordabile.
