schema elettrico alzacristalli punto mk1
  • schema elettrico alzacristalli punto mk1
    salve qualcuno potrebbe dirmi dove trovare lo schema per l'alzacristalli elettrico della punto prima serie?? o se ce li avete potete inviarmeli? io ho giŕ l'impianto fatto da me scopiazzato dalla punto 2 purtroppo i pulsanti sono in una posizione scomoda (nel tunnel vicino al freno a mano).
    vorrei metterli come uscivano di serie 2 pulsanti nel lato guida che controllano entrambi i vetri e uno nel lato passeggero che controlla solo il lato passeggero.
    spero di non chiedere troppo
    grazie
    E' Inevitabile, un V6 chiede solo di poter cantare!!!
    Re: schema elettrico alzacristalli punto mk1
    come te la cavi con schemi elettrici? perchč non dovrebbe essere difficile farselo da soli.
    Il lavoro piů difficile in tutto questo č quello di montare la barra con motorino per alzare i vetri.
    Ma tu al momento possiedi:
    barra e motorino alza cristalli
    interruttori
    SEDILI OMP Strada nuovi!!! ============>http://www.elaborare.info/forum/vbul...7#post16456147
      Originariamente inviato da Tommy-91 Visualizza il messaggio
      interruttori
      allora io ho giŕ tutto montato e pure i fili passati, purtroppo i pulsanti sono messi in una posizione scomoda e li vorrei mettere negli sportelli ovviamente con le loro plastiche originali.
      il problema č che non so come fare l'impianto a 2 pulsanti nel lato guida e a 1 pulsante nel lato passeggero non so che relč ci vuole capisci?
        adesso forse ho capito cosa intendi...
        Riesci a fare lo stesso schema anche senza utilizzare i relč (almeno penso).
        Riesci a mettere le foto di un pulsante e del motorino del vetro?
        in particolare farmi vedere gli attacchi per la corrente che vorrei vedere una cosa.
        Comunque adesso appena ho un attimo ti provo a disegnare lo schema elettrico.
          č un pň complicato fare le foto xkč ho tutto incassato nel tunnel centrale sotto al cambio hai presente dove?
          in pratica vorrei ricreare l'impianto originale anche con relč non č un problema
          i motorini sono di una lancia y che praticamente sono uguali apparte la corsa che fa alzare il vetro che č leggermente piů corta dei motorini della punto ma li ho modificati e adattati alla punto
          i pulsanti sono quelli originali della punto collegati tra loro e la corrente viene da un filo diretto della batteria (o forse ho preso la corrente dal filo sotto quadro non ricordo adesso) ovviamente la massa alla carrozzeria e poi 2 fili dal pulsante al motorino sx e i 2 dell'altro pulsante al motorino dx
          uno schema semplice e funzionante xň molto molto scomodo per la posizione dei pulsanti x questo motivo vorrei ricreare lo schema originale con i pulsanti sugli sportelli
            ti ho disegnato lo schema, appena riesco te lo posto.
              grazie tante!!!!
