consiglio per una modifica economica punto gt 99
  • consiglio per una modifica economica punto gt 99
    amici miei ho una grandissima punto gt 99 che vorrei modificare aggiungendo un quinto iniettore sul tubo corpo farfallato come la mitica uno turbo (ne ho avute 3).attenzione ho un ottimo impianto gpl romano gas sequenziale,si puo fare?
    Re: consiglio per una modifica economica punto gt 99
    Fai prima a mettere 4 iniettori maggiorati...
    [RIGHT]Quando il culo tuona, la salute è buona...
      Originariamente inviato da cordino alberto Visualizza il messaggio
      A che pro installare un quinto iniettore?
      Potrebbe avere senso per incrementare il quantitativo di carburante, in seguito ad un aumento di massa aria (vedasi maggiore boost o turbo maggiorato...)
      Ma se non hai più aria per bruciare, non ti serve più benzina.
      Oltretutto, sulla GT si carburano altri 50 cv comodamente con i 4 iniettori originali, solo mappando ed aumentando i tempi di iniezione.
      Il quinto iniettore, "cazzuto" che sia come lavoro, è ormai un piacevole ricordo degli anni 80...
        si può fare ma l'utilità è zero..
          il 5 deve essere giustificato
          scusa la domanda , è solo per capire
          hai montato il gpl per il risparmio o per le normative ?
            Originariamente inviato da Massimo80 Visualizza il messaggio
            Oggi come oggi il quinto iniettore è una cosa che non è MAI gisutificata, visto che si trovano iniettori in grado di abbeverare abbondantemente il motore fino a livelli di elaborazione notevoli...
            Anche in casi "clamorosi" per avere tempi di iniezione "bassi" con pressioni umane, si può adottare la soluzione di due file di iniettori....ma un iniettore aggiuntivo montato a monte degli altri è una soluzione grossolana e poco utile.
            Aveva senso con le prime iniezioni, quando non era possibile o economicamente conveniente maggiorare.
              l'iniettore a monte potrebbe essere interessante ma fatto in modo diverso........ad es c'è una moto da cross 4T che attualmente monta due iniettori (è un monocilindrico) uno dopo il corpo farfallato ed uno poco prima più piccolo....il tutto per avere più prestazioni e migliorare l'erogazione..ma dietro c'è una gestione elettronica fatta ad hoc.
              sulla GT direi di non complicarsi la vita inutilmente
                che poi.... un 5° iniettore su una PuntoGT originale?
                E' concettualmente sbagliato su 2 aspetti:
                1. il 5° si montava sulla unoT come su altre auto dove la centralina non era riprogammabile. E NON è il tuo caso
                2. gli iniettori originali carburano perfettamente fino a circa 200cv. Potenza a cui arrivi già lavorando sul "contorno" quale: turbocompressore, IC, albero a camme. E NON è il tuo caso.
                  Originariamente inviato da Lucky Visualizza il messaggio
                  La Uno non aveva la centralina riprogrammabile?
                  Quindi in fase di preparazione come si gestiva la necessità di aumentare la benzina (senza un quinto iniettore)?
                    io prima farei le solite cose, intercooler e centralina (per spendere poco).
                    magari con filtro e terminale...
                    poi se vuoi turbo, camme, scarico completo ecc ancora meglio
