Fiat uno 6 speed
  • Fiat uno 6 speed
    Ciao a tutti io posseggo una fiat uno hobby,il motore lo sostituito con un 1.1 6 speed della punto (mk1)ora vorrei qualche consiglio su come fare per tirare fuori qualche cavallino in piů dal 1.1 55cv.Grazie a tutti in anticipo.Alessandro
    Re: Fiat uno 6 speed
    per qualcosa di soft:
    camme p75
    mpi punto 75
    colli 4 2 1 inox e scarico libero.....
    io solo con filtro punto 75, cf punto 75, scarico camme p75 e mappa andava bene la mia 55
    Punto 55 s;1, 176791Km, sempre nel cuore
    Fiat Punto 55 s:
    airbox P75 con filtro a pannello e presa d'aria artigianale, collettori 4 2 1 inox + skat + linea scarico maggiorata, camme sportivo, elettronica rimappata, testata abbassata ed elaborata + multipoint punto 75, pompa benzina 3 bar, corpo farfallato maggiorato, assetto -3.5, distanziali 1.6, cerchi in lega delta hf turbo 1.6, gomme maggiorate, estetica anni 90®
      Originariamente inviato da Stefano i.e. Visualizza il messaggio
      camme p75
      mpi punto 75
      grazie 1000,ma ho una domanda montando il cf della 75 quindi mpi devo cambiare anche centralina e cablaggi?
        la centralina si, ti serve la IAW 8F5T della punto 75 (se rimedi quella della primissima serie, riconoscibile perchč č piu grossa della tua, in pratica un cubettone, č giŕ senza codice chiave), o le vecchie centraline di alfa 33 scoddate di serie
          Originariamente inviato da -=]Patrick[=- Visualizza il messaggio
          ok,ma cablaggi posso tenere i suoi?
            Occhio alla testata, mica monta diretto il collettore aspirazione mpi sul spi.
            Il cablaggio puoi tenere il suo, perň devi sdoppiare il filo iniettori per tutti e 4 e non sono sicuro ma mi sa che devi cambiare pompa benzina con quella della Punto 75.
            Se volete abbassare veramente, NON COMPRATE VOGTLAND!
            Cerco molle -6 Gmax o Novitec o simili per Punto. - cerco bypass-dump valve a ricircolo, manometri (turbo, press olio, temp olio), marmitta originale Punto GT
            REALIZZO ADESIVI PERSONALIZZATI DI TUTTI I TIPI (DISEGNI, SCRITTE, NUMERI ecc ecc)
            Ultima creazione: "DIO HA CREATO IL TURBOLAG PER DARE UNA CHANCE A TUTTI GLI ALTRI" msg privato se siete interessati
            Happy (?) Punto
              Originariamente inviato da Karolis Visualizza il messaggio
              ok quindi devo modificare la testa?adirittura pompa benza....mmmm la spesa tra tutto č altina...cmq io mi informo al max faccio poco alla volta,un collettore in inox quanto mi costerebbe secondo voi?
                in effetti si, la pompa del monoiniettore non funziona quando adotti l'iniezione della punto 75, quindi ne devi rimediare un altra. le prescelte sono praticamente tutte le fiat, che entrano nel cestello senza troppe modifiche, punto 16v, punto GT, bravo GT, punto 75, punto 90, basta che abbiano i 4 iniettori di serie.
                per la testata č vero, differiscono sia per forma degli ingressi (quelli del monoiniettore sono tondi, quelli della testata punto 75 sono piu ovalizzati), che nella disposizione delle filettature per fissare i collettori
                sul cablaggio ha ragione karolis, se non vuoi fare impicci, meglio rimediare tutto quello della punto 75, allo sfascio te lo metteranno 30\40 euro
                Ultima modifica di -=]Patrick[=-; 10-02-2012, 14:16.
                  io ho sia una centralina che un cf della 75, se ti interessano
                  per montare cmq il multipoint completo (quindi anke flauto iniettori etc) devi fare una piastra tra colli e testata perchč alcuni prigionieri nn combaciano
                  Fiat Punto 55 s:
                    fai prima a prendere tutto un motore punto75
