radiatore punto 1.2 16v 86cv
  • radiatore punto 1.2 16v 86cv
    ragazzi la settimana prossima devo sostituire un radiatore dell'acqua della punto 1.2 16v stile di un amico, come si procede?? l'auto ha l'aria condizionata, mi interessa sapere + o meno come si procede, dove sono i 2 spurghi per effettuare poi lo spurgo aria e generalità varie....
    grazie a tutti in anticipo
    Punto 55 s;1, 176791Km, sempre nel cuore
    Fiat Punto 55 s:
    airbox P75 con filtro a pannello e presa d'aria artigianale, collettori 4 2 1 inox + skat + linea scarico maggiorata, camme sportivo, elettronica rimappata, testata abbassata ed elaborata + multipoint punto 75, pompa benzina 3 bar, corpo farfallato maggiorato, assetto -3.5, distanziali 1.6, cerchi in lega delta hf turbo 1.6, gomme maggiorate, estetica anni 90®
    Re: radiatore punto 1.2 16v 86cv
    in teoria il condensatore non si dovrebbe mai staccare,
    pero' in caso di necessita', puo' pure fare.
    x lo spurgo, devono esserci i tappini sia sul blocco testata, che sul radiatore.
    e forse forse pure sul condotto del radiatorino di riscaldamento.
    quando rimonti e riempi, poi l'importante e' far scaldare il motore al minimo fino
    all' elettroventola. ma senza giri di prova, perche' si puo' surriscaldare la testata.
      perfetto, attendo se qualcuno sà di preciso dove sono i punti per spurgare poi inizio
      Fiat Punto 55 s:
        sul radiatore ci sono due punti , uno dei due dovrebbe essere sulla parte alta a sinistra del radiatore , ora non ricordo bene perchè avevo la punto solo che l'ho venduta qualche mese fa , si dovrebbe dare una spurgata pure alle valvole sui due tubi che vanno al radiatorino del riscaldamento che praticamente sono al centro della parte interna del motore , si vedono facilmente .
          thank you
          per il resto come è fissato al telaietto??
          Fiat Punto 55 s:
            Originariamente inviato da Stefano i.e. Visualizza il messaggio
            thank you
            Fai prima ad aprire il cofano e iniziare a lavorare, piuttosto che chiedere via forum
            cmq. se non l'hai mai fatto prima, meglio il meccanico, perche' sicuramente,
            ci saranno 1000 imprevisti che possono rendere difficile il completamento dell' opera.
              ma non ho problemi come lavoro l'ho fatto sia su panda punto uno punto mk2a etc, solo che volevo la conferma per alcune cose abbiamo cambiato anche 2 motori in un box di 3 metri quadri
              + di tutto volevola conferma per gli spurghi cmq le idee son chiarissime e poi su questo forum ho sempre trovato di tutto con precisione millimetrica a volte
              Fiat Punto 55 s:
