fiat punto macchina che non cammina con turbo k16
  • fiat punto macchina che non cammina con turbo k16
    ragazzi ho montao la famosa k16 e sono rimasto deluso la turbina a lo stesso scarico della t2 cioe 3,5 ma e lentissima x salire di giri da 200 mila a 3000 e il manometro a 200 mila gia spinge ma nn carica pressione e fa piu fumo o vedo di ritarare lda
    Re: fiat punto macchina che non cammina con turbo k16
    ma quale K16 hai montato che ha lo scarico come una T2??
      Originariamente inviato da UNO TURBO88 Visualizza il messaggio
      Mi vergogno di averne 3 a volte.. Ma è mai possibile che 9possessori su 10 non siano capaci a scrivere in italiano? Comunqe se sulla parte calda hai 3.5 puoi anche toglierla e usarla come posacenere (e la riempi con due sigarette) o fermacarte.
        Originariamente inviato da xabrasax Visualizza il messaggio
        cioe che vuoi dire?
        premetto che non voglio una macchina che tiri da 3500 in poi infatti o messo il k16 compressore grosso tipo del 5.0 cm scarico lo montato sullo scarico da 3,5 infatti la macchina a 2000 giri gia entra in pressione ma la potenza viene sprigionata sempre dai 3000 mila in poi fino a 5200 nei bassi giri e un po morta nonostante abbiamo ritarato lda e e mandata e migliorata ma tutti questi cavalli che si dicono in giro a me non risultano , per adesso giro con 1,2 bar ma al piu presto mettero un barilotto centrale e togliero lo scarico diretto almeno si sveglia un po ai bassi giri
          cioe che vuoi dire?
          Mi sembra un discorso un po' antitetico... se dici di non volere "un'auto che tiri dai 3500 giri in poi" non puoi sperare di risolvere il problema montando un compressore più grosso. Anzi... facendo così si finisce per peggiorare le cose: compressore più grande ergo più turbolag...
          Quando gli uomini bevono,
          Aristofane
            il problema e che pur essendo che gia a 2000 giri abbia 0,1 bar di pressione oper caricare si prende 1000 giri ed apre a 3000 mila secondo voi mettendo un centrale allo scaricio dovrebbe caricare prima
              0,1 bar di sovrapressione a 2000 giri??? Non credere che basti l'aggiunta di un silenziatore centrale per migliorare le cose!
              Qual valore significa soltanto che a partire dai 2000 giri circa il turbocompressore smette di lavorare in condizioni di pressione negativa (depressione), ovvero il motore inizia a comportarsi (finalmente!) da turbocompresso anziché da aspirato... ci credo che lamenti mancanza di spinta ai regimi inferiori!
              Aristofane
                il problema è dato dall'inerzia del compressore..........lo scarico (della turbina) puoi metterlo piccolo quanto vuoi ma rimane sempre l'inerzia del compressore.....quando si fanni gli ibridi non è sempre così facile ed immediato..spesso anzi si peggiorano le cose.
                sulla punto TD và benissimo il K16 che montano alcuni 2.4TD Fiat/Alfa (es quello dell'Alfetta) che sono più piccoli di quello della thema o alfa 164.
                volendo anche quello dei 1.9TD che lo montano (alcuni invece montano una IHI)
                  Originariamente inviato da fabryh
                  Quindi concordi sul fatto che il compressore sia troppo grande? Scusa, non riesco a capire se stai rispondendo a me o all'utente Uno Turbo...
                  Aristofane
                    Originariamente inviato da RacingSaiya-jin Visualizza il messaggio
                    rispondevo in generale....si il compressore rimane grande quindi con la sua inerzia
