Devo cambiare un cavo contachilometri su una Punto 55, a causa del suo eccessivo rumore di fondo, però mi servono dritte su come smontarlo e vari passaggi che fa lo stesso cavo
Auto possedute:
- Fiat Punto 55 MK1
- Fiat Ulysse 2.0 Turbo 8v
- Fiat Punto Sporting 1.2 16v MK1
- Mercedes CLK 320CDI Cabrio
- to be continued...
lo smontaggio è semplice, rimuovi la strumentazione (che se non sbaglio è tenuta salda al cruscotto da due piccole brugole nascoste dietro dei tappi neri), e mandi giu il cavo, che dovrebbe arrivare sui pedali una volta libero. da li l'uscita è una sola, poco sopra ai pedali c'è una finestra dove passa tutto il cablaggio tra motore ed abitacolo, ti basta sfilare quello interessato da dentro verso fuori (dall'abitacolo verso il vano motore), e guardare qual'è da davanti l'unico filo che pende e tocca terra. da li trovi dove arriva (cambio, davanti a te sulla destra), e lo sostituisci. poi rifai l'operazione inversa
al massimo dovrai penare un po per trovarlo sotto ai pedali perché forse sarà fascettato a tutti gli altri cavi, quindi forse dovrai munirti di torcia e abilità di contorsionismo per trovare i punti fascettati ed aprirli, ma comunque il procedimento base è quello
infatti ai tempi lo scazzo piu' grande era che la parte di cavo dietro al contaKm che e' cortissima e riggida,
quindi per staccare/riconnettere il quadro, bisogna lavorare pelo pelo.
poi rimuovere il cavo e' abbastanza semplice, forse con qualche problema per la guarnizione del parafiamma.
cmq. il cavo si capisce subito dove passa, al limite anche da una foto del parafiamma.
bananas city - i candidati : John, il figlio di John, il nipote di John, la moglie di John, l'amico di John, il cognato di John. ora puoi votare. http://www.mulliner.org/pc.cgi
