Valvola Pop-off
  • Valvola Pop-off
    Salve ragazzi, scusate la domanda banalissima per voi sicuramente.. allora devo collaudare il mio mezzo :ragie: e devo levare la valvola pop-off che mi aveva installato un tale regalandomela...quando ha fatto questa operazione io ero agli inizi del mio apprendistato e non avendo capito l'operazione, mi chiedo: che ci metto al posto della pop-off? mille grazie ragazzi!
    Re: Valvola Pop-off
    devi montare la sua valvola originale con sfiato interno
      Re: Valvola Pop-off
      cosa intendi per "devo collaudare il mio mezzo"??per quale motivo devi togliere la pop-off montata??
        Re: Valvola Pop-off
        per collaudare penso che intenda fare la revisione. La pop-off non passa in fase di revisione.....
          Re: Valvola Pop-off
          Originariamente inviato da golia bianca Visualizza il messaggio
          Grazie carissimo quindi si trova questa valvola bene grazie ancora!
          - - - Aggiornato - - -
          si si il collaudo qua in svizzera è credo quello che in Italia si chiama tagliando o non so... ma la valvola originale si chiama cmq valvola pop-off ma è originale giusto?
            Re: Valvola Pop-off
            in Italia si ed anche senza problemi perchè non è una cosa da verificare...........in Svizzera invece purtroppo si la controllano.........male che và si toglie la pop off e si chiude il foro con un tappo da inserire nel manicotto...ovviamente facendo attenzione a non camminare con la turbina in pressione.
              Re: Valvola Pop-off
              Ciao ragazzi, qualcuno mi dice per favore se esiste un pop off per tdi che fa il " fischietto" soltanto quando rilascio a piu di 3000 giri ? Grazie per la risposta anticipatamente. Voglio che si sente soltanto quando guido piu aggresivo, non anche quando vado a fare la spesa
              Ultima modifica di valerioq88; 08-04-2014, 14:34.
                Re: Valvola Pop-off
                Su un diesel a che pro???
                  Re: Valvola Pop-off
                  Originariamente inviato da valerioq88 Visualizza il messaggio
                  la pop-off funziona e serve solo sui motori turbo benzina per salvare la farfalla di aspirazione e la turbina quando si aumentano considerevolmente le pressioni (in caso di elaborazione). Sui diesel non ce n'è bisogno perchè il funzionamento stesso del motore è diverso. Esiste una tamarrata rumen style in vendita che simula il rumore della popoff ma è un accrocchio vergognoso che non serve a nulla.
                    Re: Valvola Pop-off
                    Grazie per le risposte. Pero mi potete dire se esiste veramente una pop off che funziona soltanto quando rilascio il gas dopo i 3000 giri ??. Non voglio che fischia quando cambio marcia sotto i 3000. Piu o meno era questa la mia domanda di sopra. Grazie ancora anticipatamente. Che ci posso fare, so che non serve a niente su tdi, pero non sono ne primo ne il ultimo che la vuole montare su soltanto per il solito " ppsssssttt" ):d
                    Ultima modifica di valerioq88; 08-04-2014, 19:43.
