Svuotamento fap e rimappatura centralina Fiat Multipla 1.9 multijet
  • Svuotamento fap e rimappatura centralina Fiat Multipla 1.9 multijet
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Avrei il seguente quesito da porre a qualche esperto:
    Dopo aver svuotato il FAP e rimappato la centralina escludendo anche la valvola EGR, la macchina raggiunti i 130 km/h entra in protezione motore (mantenendo max sempre i 120/130 km / h). Una volta spenta l' auto e riavviata rimane sul computerino di bordo la spia dell' anomalia motore accesa ma la macchina torna a funzionare normalmente. Una volta fatta l' indagine con il tester dal meccanico, riporta anomalia valvola EGR (Pulita durante l' intervento di svuotamento fap e rimappatura).
    Secondo voi bisogna fare qualche intervento meccanico sulla valvola EGR (tappatura con lamierino) oppure si tratta di un problema di mappatura, visto e considerato che l' intervento è stato fatto mentre ero in vacanza 500 km da casa in fretta e furia.
    Grazie a chi mi potrà dare qualche idea.
    Re: Svuotamento fap e rimappatura centralina Fiat Multipla 1.9 multijet
    Dovresti rivedere la mappatura se da errore EGR la valvola e`ancora aperta.
    Prova a staccare il connettore, comparira`la spia mil ma la ecu non carichera` la mappa recovery come accade adesso.
      Intendi il connettore dell' EGR ?
        si
          Se scolleghi il connettore varia l'errore...cambia da differenza di regolazione (se ora è parzialmente bloccata) a cortocircuito sul comando. Ma il risultato è lo stesso, recovery netto.
            La logica della ecu non prevede mappa recovery per egr guasta/sporca ma solo l`accensione della spia Mil
              Sui motori fiat common rail, il guasto EGR non manda in recovery. La cosa migliore da fare è chiudere l'egr con il lamierino ed escluderla da centralina. Altrimenti resterà sempre la spia egr accesa. Se va in recovery, potrebbe essere dovuto dal fatto di una mappa non perfetta per quanto riguarda la gestione del Fap. Converrebbe far ricontrollare la mappa da zero, non tutti sono bravi ad escludere il fap. Visto che è stata fatta in fretta, magari il problema è proprio lì.
              sigpic
              1. Opel Astra GTC 1.9 Cdti 150 cv
              First step @ 175 cv - 380 Nm di coppia
              Second step @ 190 cv - 405 Nm di coppia
              Third step @ 197 cv - 440 Nm di coppia
              2. Opel Corsa A GSI!!! 1.6 8v 101 cv
                Grazie a tutti, proverò a farla ricontrollare.
