Salve a tutti voi specialisti............domanda :ho una 600 del 99 e vorrei montare il motore della punto 1.4 16v volevo chiedervi se era possibile e che modifiche dovrei apportare alla macchina per montarlo.
modifiche
Re: modifiche
aggiungerei un paio di casse di birra buonaLancia Y 1998, 1.2 8V. Biancaneve On The Road.
Re: modifiche
ciao grazie delle risposte,ma la cosa è troppo complicata,lunga e costosa......................mi hanno riferito che è più facile montare sempre il motore della punto ma della 1.2 75 cavalli,che tolgo il mio e monto quello senza modificare nulla,è vero!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!un'altra domanda quanto mi verrebbe
Re: modifiche
si è più semplice il 1.2 della punto 75 perchè i supporti motore praticamente sono gli stessi........però ti serve sempre tutto il motore completo di cambio,semiassi più la gestione elettronica (quindi la centralina)
Re: modifiche
no, il cambio non serve, monta tranquillamente il suo............................................................ you can go fast......I can go everywhere!!!..............................................
