come modificare motore punto 75
  • come modificare motore punto 75
    ciao a tutti verrei dei consigli per modificare il motore della p 75, ora č sotto una 500 sporting e sono indeciso se installare una testa 16v oppure proseguire i lavori con la testa 8v (per la testa 8v č in programma spianatura, lucidatura, limatura guidavalvole, lucidatura collettore aspirazione, installazione asse a camme c&b stradale max, installazione cf maggiorato 44mm, collettori inox che ho gia montato e mappatura) !!!! qualcuno ha qualche consiglio???????
    Re: come modificare motore punto 75
    Mi sa che la testa 16v non sta fisicamente nel vano motore della 500, quindi procedi con i lavori alla testa originale.
    Assolutamente non scatalizzare
      perché la testa 16v non entra? mica sta montando un V8 nel cofano
      e per la cronaca, di 500 16v ne esistono a carrettate
        Perché non scatalizzare??
        Ciao patrk proprio te cercavo ti ho inviato anche una mail!
          Se il motore č per uso stradale e quotidiano, le guide valvola non le accorcerei. Come valuterei anche l'uso di un camme non troppo spinto per non avere problemi di erogazione a bassi regimi.
          Il catalizzatore lo lascerei sia per questioni etico/legali sia per questioni meramente prestazionali.
          A meno di non avere un 1.2 rivoltato come un calzino che eroga 120 cv a 8500 giri,con un cambio scalato di 1000 giri tra un rapporto e l'altro, un 200 celle č il compromesso migliore tra prestazioni e legalitŕ...
            ma ho gia montato i 4-2-1 powerful sono una cannonata!!!!!
            comunque le guidavalvole le ho gia tagliate alla mia panda 4x4 ex 1000 (ora ha il 1108 della sporting con relativa iniezione)
            consuma la metŕ e va il doppio!
              Le testa 16v sul blocco 8v non ci va cosě direttamente, senza cambiare i pistoni e controllare passaggi acqua e olio che non sono uguali in tutto.
              Se volete abbassare veramente, NON COMPRATE VOGTLAND!
              Cerco molle -6 Gmax o Novitec o simili per Punto. - cerco bypass-dump valve a ricircolo, manometri (turbo, press olio, temp olio), marmitta originale Punto GT
              REALIZZO ADESIVI PERSONALIZZATI DI TUTTI I TIPI (DISEGNI, SCRITTE, NUMERI ecc ecc)
              Ultima creazione: "DIO HA CREATO IL TURBOLAG PER DARE UNA CHANCE A TUTTI GLI ALTRI" msg privato se siete interessati
              Happy (?) Punto
                va be quando stai a mettere la testa 16v fai prima a mettere tutto il motore, ha anche le bielle 500g piů leggere!
                per metterlo nel cofano della 500 bisogna limare il faro del lato passeggero perchč la testa č piu larga quindi penso che questa nsoluzione č da escludere anche perchč la modifica č molto eviden...non so cosa montare in aspirazione come valvola a farfalla, me ne serve una maggiorata!
                il ragazzo che ha risposto sopra (patrick) descrive la sua auto e sul 1.2 8v ha montato il cf della alfa 146 da 55mm, qualcuno sa come č fatto perchč non ne ho mai visto uno!
                  ciao, se vuoi aggiungimi su facebook, sono patrick john bolini, ne parliamo li
                    ricevuto!!se qualcunaltro ha esperienza per lavorazioni motoristiche si esprima liberamente
