Salve a tutti ho fuso il motore della mia uno 45 anno 88 vorrei sapere che altro motore potrei montarci senza effettuare modifiche stratosferiche a livello di elettronica? magari qualche motore interfacciabile con il cambio che ci sta adesso il 4 marce
Che motore su fiat uno?
Re: Che motore su fiat uno?
cosa intendi per fuso?
quasi converrebbe riparare il tuo, ti troveresti con un motore rimesso a nuovo invece di un altro motore vecchio di cui non conosceresti lo stato............................................................ you can go fast......I can go everywhere!!!..............................................
li il progetto diventa FICO, ma pure le spese iniziano ad abbondare. MI SEMBRA che qualche ditta produceva un kit di adattamento per i motori da moto sulle auto, ma non ricordo bene, e potrei pure sbagliare.Lancia Y 1998, 1.2 8V. Biancaneve On The Road.
Originariamente inviato da nokiaspace Visualizza il messaggioma con la trasmissione come si fa?
io da ignorante totale non credevo manco che quel cambio potesse reggere la coppia del motore YamahaI RETTILINEI SONO QUEI TRATTI NOIOSI CHE COLLEGANO DUE CURVE
cambio di un diesel e via, se proprio ne serve uno lungo. ma come lo adatti al motore della moto?Lancia Y 1998, 1.2 8V. Biancaneve On The Road.
@Nokiaspace:
Dipende da cosa devi fare con la macchina.
Se è solo puro coglioneggiamento, monti motore e cambio moto nel vano baule della uno, avanzando tutto verso i sedili posteriori.
Poi fai un assale rigido che collega le due ruote posteriori usando dei mozzetti di Panda vecchio tipo, così puoi usare i giunti della uno...catena e corona e via.
Se invece hai ambizioni più grandi...parliamoneOriginariamente inviato da Massimo892 Visualizza il messaggiouna volta ad uno slalom sentivo parlare a riguardo il pilota di una fiat 126 con motore di una R1 e andava dicendo che il cambio della macchina se abbinato al motore della motocicletta risulta troppo corto e vanno allungati i rapporti
qualcuno ha voglia di spiegarmi passo passo come flangiare il cambio dell'auto sul motore moto?
- - - Aggiornato - - -
oppure se avete qualche altra soluzione tecnica più bella
nociva racing mica hai qualche foto o il progetto di una cosa del genere?
io però ne ho provata una, 1.1 ie, e dire che l'assetto fa pena è dir poco. Quindi se cambi il motore un upgrade di gomme, freni, ammrotizzatori e sospensioni è d'obbligo, se non vuoi finire su un muro alla prima curva.
