Installazione contagiri
  • Installazione contagiri
    Ciao a tutti,
    volevo sottoporvi un problema che non riesco a risolvere. Vorrei installare un contagiri sul mio camper. Si tratta di un Ducato 2.5 Tdi cat del 1997. Ho pensato quindi di comprare da un demolitore un cruscotto di un ducato 2.8 d del 2000, completo di contagiri. Ho comprato poi il sensore giri da montare sulla campana del cambio (che ha la predisposizione). Il sensore una volta montato, dà corrente alternata con tensione variabile. Il punto è che non so come collegare il sensore allo strumento. Il segnale andrà bene per quel tipo di contagiri? In ingresso il contagiri ha tre fili, di cui due si direbbero masse. Non riesco a venirne a capo e online non trovo informazioni in merito. Riuscite a darmi una mano? Qui trovate le foto dello strumento https://plus.google.com/photos/10169...05625499501521
    Ultima modifica di Landcruiser84; 07-12-2013, 16:17.
    Re: Installazione contagiri
    il contagiri funziona con : alimentazione +12V, massa e segnale.
    quindi devi semplicemente trovare sul quadro i 3 pin per il contagiri giusti e collegarli....dal sensore esce appunto un segnale con tensione variabile che colleghi poi al pin del contagiri per il segnale.
      Ciao Fabryh,
      prima di tutto grazie per la tua risposta.
      Ho visto che normalmente i contagiri sono collegati in quel modo, ma questo sembra essere diverso. Ho seguito le piste dei pin che collegano il contagiri e due sono abbastanza sicuro che siano masse (peraltro condivise con alcune lampadine delle spie) mentre il terzo è un positivo/segnale. A conferma di questo, oggi ho provato a collegare il positivo al segnale w dell'alternatore e lo strumento qualcosa segna, ma 1/3 circa dei giri che dovrebbe segnare. Non so più dove sbattere la testa....
      Ultima modifica di Landcruiser84; 08-12-2013, 20:19.
