http://www.lencoracing.com/CS3Master...__Shifters.jpg RAGAZZI Come funziona questo tipo di trasmissione? P.P Sembra un cambio assai complicato :S http://www.lencoracing.com/CS3Master...__Shifters.jpg
Come funziona la trasmissione LENCO? O.O
Re: Come funziona la trasmissione LENCO? O.O
praticamente c'è la leva corta che sembra quasi l'equivalente per i cambi automatici tra N e D, la tiri indietro e l'auto ingrana la prima.
da li ogni altra leva è una marcia, finita la prima butti giu la frizione e tiri verso di te la prima leva, innestando la seconda, poi la seconda leva, mettendo la terza, e la terza leva, buttando giu la quarta.
a quello che leggo sono cambi che reggono tranquillamente fino a 2000HP, ma costano quanto una macchina intera, dato che ogni marcia è un "blocco in piu" che aggiungi, molto modulare. quindi puoi fare (teoricamente) un mostro a 8 marce, se hai spazio per infilare tutto il cambio.Lancia Y 1998, 1.2 8V. Biancaneve On The Road.
SEMBRA una roba costruita a blocchi, fatta apposta per poter aggiungere marce (un blocco, una marcia). è una roba particolare, e che di certo qua in italia non penso sia molto conosciuta.
potrei sbagliare.Lancia Y 1998, 1.2 8V. Biancaneve On The Road.
serve solo ed unicamente per le drag race, dove le marce di solito sono max 4.............................................................. you can go fast......I can go everywhere!!!..............................................
in attesa di qualche esperto..
http://www.superchevy.com/technical/...transmissions/
sono cambi epicicloidali
http://en.wikipedia.org/wiki/Epicyclic_gearing
in pratica dovrebbe essere la meccanica dei classici cambi (automatici) made in USA
senza convertitore di coppia e con il comando manuale.Una volta c'era il politichese oggi c'è matematichese, dove riusciremo a rendere indecifrabile e incomprensibile anche il teorema di pitagora.
