Intercooler maggiorato Forge o Domorace
  • Intercooler maggiorato Forge o Domorace
    Ho intenzione di sostituire l'intercooler originale della mia Seat Leon 1M 1.8 20vt.
    A livello di motore ho: Revo Stage2, scarico completo, filtro CDA (circa 210cv).
    Vorrei mettere il laterale maggiorato (quindi nella stessa posizione dell'originale), perchè più semplice da montare, senza dover fare modifiche alla barra frontale.
    Un frontale maggiorato sarebbe sicuramente più efficace, ma avrei un giro di tubazioni notevolmente maggiore (l'originale ha entrata e uscita sullo stesso lato), con conseguente possibile incremento del turbolag.
    La Forge ha in catalogo anche un frontale maggiorato, con entrata ed uscita sullo stesso lato, ma lo vorrei evitare per il costo elevato e per il notevole ingombro frontale, che limiterebbe il raffreddamento del radiatore acqua e del radiatore del climatizzatore.
    La mia scelta ricade quindi sul laterale maggiorato, che Forge e Domorace hanno in catalogo.
    Le dimensioni della masse radianti sono:
    - intercooler originale: 200x180x65 (litri 2,34)
    - intercooler Forge: 227x185x80 (litri 3,35)
    - intercooler Domorace: 200x200x110 (litri 4,4)
    Il calcolo del litraggio degli intercooler l'ho fatto io, e spero sia corretto.
    Il costo dei due intercooler è praticamente uguale.
    Quale mi consigliate?
    A livello di qualità delle saldature e massa radiante, quale scegliere?
    Re: Intercooler maggiorato Forge o Domorace
    Personalmente ti direi di no al Forge. La qualità, o meglio, la tipologia della massa radiante perde in litraggio interno e in fluidodinamica... Non so come sia il Domorace..
      Trovi ad un costo inferiore altri marchi meno blasonati.
        Originariamente inviato da Alex Tigra Visualizza il messaggio
        Cerca su facebook Orra srl Zuccarino. Fanno intercooler artigianali, anche specifici per molte auto, con una qualità eccellente
          Originariamente inviato da tia.wrc Visualizza il messaggio
          Non hanno una buona massa radiante i Forge?
          Perde in litraggio e fluidodinamica?
          Potresti spiegarmi meglio?
          Grazie.
          Ho sempre sentito parlare bene dei Forge.
          Stavo pensando ai laterali maggiorati Forge o Domorace, perchè plug and play con l'originale.
          Niente modifiche a livello di tubazioni e montaggio.
          Quali mi consiglieresti?
            Avendo avuto un Forge, te lo consiglio.
              Non ho facebook.
              Ho provato a vedere sul loro negozio, ma non hanno in catalogo un'intercooler per la mia.
              http://www.orraradiatori.it/prodotti...g.asp?idcat=08
              - - - Updated - - -
              Ciao Peppe.
              Inizialmente ero orientato sul Forge, ma poi ho visto che come litraggio non è molto maggiore dell'originale.
              Ovviamente non si possono fare miracoli visto il poco spazio disponibile, dove è alloggiato il mio intercooler.
              Sicuramente come efficacia e qualità sarà migliore dell'originale.
                Originariamente inviato da pavelo 20vt Visualizza il messaggio
                Grazie.
                I Forge, come JapSpeed e tante altre marche economiche utilizzano masse radianti con questa sezione:
                Mentre gli intercooler originali delle auto e quelli afetmarket seri utilizzano masse radianti con queste altre sezioni:
                Come puoi vedere dalle immagini i flussi che attraversano le masse sono migliori nei secondi, perchè le forme stesse danno una migliore fluidodinamica.
                Inoltre le masse radianti delle prime, essendo di peggior qualità, hanno pareti più spesse e quindi più pesanti, il che si traduce in maggior volume occupato dal metallo, quindi minor volume destinato al passaggio dei fluidi.
                  Correggettemi se dico una castroneria, ma non si può mettere quello della s3 8p? Costa poco è di ottima fattura e di spessore contenuto, ovviamente a sandwich tra radiatore clima e quello motore.
                    lo farò a breve grazie
                    Grazie.
                    mi dispiace ma cerchi qualcosa di specifico bisogna girare meglio, molti vanno sull'universale. cmq manda una mail a quelli che ti ha consigliato tia wrc, se creano loro i prodotti,potrebbero darti ciò che vuoi in breve tempo anche se non è presente nel sito.(che molti non aggiornano costantemente)
                    come tutti gli oggetti molti vengono "marchiati" e rivenduti ad un prezzo superiore, se non hai fretta potresti trovare il fornitore dei rivenditori, stesso prodotto senza marchio(chi se ne fotte basta che fa il suo dovere) prezzo di molto inferiore...cmq alla fine non hai tutta questa cavalleria da curare, dovrebbe andare bene anche il forge come massa.
